Bei meinem Sohn funktioniert die Klimatronic in seinem 1998er Passat nicht mehr richtig. Wurde neu befüllt (hat nicht so viel gefehlt, als dass sie undicht sein könnte) und überprüft. Die Werkstatt, die gefüllt hat, sagt, das kein Fehler gefunden wurde. Kompressor würde laufen und der Kondensator wäre auch unbeschädigt. Und etwas kühlt sie auch. Aber wenn man bei heißem Wetter im Stau steht, kann sie das Auto nicht runterkühlen.
Hat jemand eine Idee wo man noch nachschauen könnte?
Passat Klimatronic funktioniert nicht richtig
- wupperfuchs
Re: Passat Klimatronic funktioniert nicht richtig
klingt so, als könnte die Anlage nicht richtig Druck aufbauen. Wenn sie nachgefüllt wurde, sollte ein Kontrastmittel drin sein, welches man dann mit Schwarzlicht sehen kann (also da, wo ggf. eine Unrichtigkeit ist).
Ansonsten ist es vermutlich wirklich der Kompressor. Hatte ich bei meinem letzten Octavia auch.
Gruß,
Thilo
Gruß,
Thilo
Grüße aus dem Bergischen!
Thilo.
Thilo.
Die hat einen Druckschalter,bei zu wenig läuft sie nicht.Und wenn sie läuft ist auch genug drin.Eigendlich bleibt nur der Kompressor über.
Undicht schließe ich aus. Der erste Gedanke war ja, dass zu wenig Kühlflüssigkeit drin wäre. Es haben aber nur knapp 200 Gramm gefehlt. Daran kann es nicht gelegen haben. Und wenn es eine Undichtigkeit gäbe, wären wohl mehr als 200 Gramm aufzufüllen gewesen.wupperfuchs hat geschrieben:Hallo,
Gruß,
Thilo
Hm, fürchte ich auch fast. Der Werkstattmensch hat zwar gesagt, dass der in Ordnung wäre, aber kann man überhaupt irgendwie feststellen ob der Kompressor seine Leistung bringt? Messen o.ä.?Andi hat geschrieben:Die hat einen Druckschalter,bei zu wenig läuft sie nicht.Und wenn sie läuft ist auch genug drin.Eigendlich bleibt nur der Kompressor über.
- Spitcedes
Läuft den im Stand der elektrische Lüfter vor dem Kondensator?
Grüße Marco
Grüße Marco
Wenn es die automatische also große Klima ist kann man im Bedienteil ein Fehlermenü aufrufen.
