Was wird das??
Was wird das??
Statt Strohsternebastel an Weihnachten:
Re: Was wird das??
noch mehr details:
Re: Was wird das??
und noch ein Bild:
Auflösung folgt demnächst :happywink:
spitfire4ever
Re: Was wird das??
Beitrag von spitfire4ever »
...Halterung/Fixierung für eine Stange/Rohr, mit Betätigung über Seilzug?...oderso! Auf alle Fälle schauts "Wichtig" :top: aus!
Gruß Günter
Re: Was wird das??
Flaschenöffner?
Re: Was wird das??
irgendwas zum pressen/stempeln/prägen ????
jedenfalls hast Du definitiv zuviel Zeit :happywink: :geeni: :Harry:
Ölfinger
Re: Was wird das??
Beitrag von Ölfinger »
:-vh Also wenn die Aluscheibe für den Antrieb mit einem Keilriemen gedacht ist.......und über die Nockenscheibe den Mechanismus bewegt ..... kannst du dir tierisch die Finger klemmen wenn du die oben reinsteckst :-vh . Da das "Gegenlager" ein Winkeleisen ist vermute ich das du damit ein Rohr biegen oder quetschen willst ....
Ober aber ich liege ganz falsch und das Ding wird ein mechanischer Neutronenbeschleuniger......
Auf jeden Fall soll das Ding nicht übermäßig lange leben - sonst hättest du bestimmt Kugellager mit Dichtscheiben eingebaut :mrgreen:
Ähhhmm....und ich vermute dass du schneller geschweißt als konstruiert hast. Die abgewinkelte Anlenkung auf der Seite der Riemenscheibe sieht aus wie eine "Verlegenheitslösung". Dieses Teil ist deutlich elastischer als der gerade Flachstahl auf der gegenüber liegenden Seite :LEHRER: .... oder aber die Kräfte sind dann doch nicht so hoch....... könnte das vielleicht doch ein Nußknacker werden?
Zuletzt geändert von Ölfinger am 21. Mär 2016, 15:47, insgesamt 1-mal geändert.
isebjoern
Re: Was wird das??
Beitrag von isebjoern »
Reste Verwertung
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
Re: Was wird das??
Weinachtsbaumständer zum klemmen?
Re: Was wird das??
Ankerwinde, weil Deine Bremsen am Spit hinüber sind :Harry:
Re: Was wird das??
Ölfinger hat geschrieben: ......... oder aber die Kräfte sind dann doch nicht so hoch....... könnte das vielleicht doch ein Nußknacker werden?
:BRAVO: :BRAVO: :BRAVO: :BRAVO: :BRAVO: :BRAVO: :BRAVO: :BRAVO: 100Pkt
https://www.youtube.com/watch?v=ebzbjPt01uw
Finger kann man überall klemmen, also uffbasse. Die Steifigkeit ist an allen Teilen mehr als genüge, auch die Schweissstellen sind ja noch nicht durchgeschweisst, falls ich noch was zu ändern hätte. Die Lager hatte ich noch rumliegen, also Resteverwertung.
Pro sec wird eine Nuss geknackt! Die Schalen werden fast komplett entfernt, wenn ich den Auffangbehälter (Eimer) tiefer aufstelle sollten die Schalen komplett ab sein?!
Die Maschine verarbeitet Nüsse in unterschiedlicher dicke :LEHRER: Die Nockenscheibe ist so ausgeführt das das Klemmteil ca300° in der Ladestellung steht, dann ca 10° geknackt wird und ca 50° in Öffnungsstellung steht. Wenn also die Nuss wärend der Öffnungsstellung eingesteckt wird könnte sie durchfallen, da das aber Zeitmäßig nicht geht funktioniert die Vorrichtung ohne Probleme :top:
isebjoern
Re: Was wird das??
:top:
Ölfinger
Re: Was wird das??
:YIPPI: 100 Punkte ! :YIPPI:
Willst du jetzt ültje konkorenz machen und deinen Lebensunterhalt mit Nüsse knacken aufbessern?
Öfi
. Der mit den hundert Ratepunkten....
Martin M
Re: Was wird das??
Beitrag von Martin M »
Hmm, wir habe da einige Walnussbäume .....
Video?
Martin
Re: Was wird das??
Martin M hat geschrieben:Hmm, wir habe da einige Walnussbäume .....
Video?
Martin
nicht gesehen?
