ABS
ABS
Gibt ja hier Bremsenexperten und deshalb die folgende Frage:
Gibt es Fahrzeuge wo nur vorne ABS eingebaut wurde?
Ist ja eigendlich unsinnig für mein Verständnis aber hab hier einen Renault Twingo von 98 der scheint hinten keins zu haben.
Was ich als ursache ansehe warum der Wagen bei Vollbremsungen hinten sofort ausbricht.
Vorn regelt er und hinten blockiert er.
Mein Sohn fährt das Teil aber mir ist das auch schon einmal passiert und ihm jetzt auch.
Er sagt es wäre hinten keinerlei Kabel zu finden aber es müssten doch welche da sein für die Sensoren die dem ABS sagen das das Rad blockiert.
Re: ABS
Die frühen Abs haben hinten li und re nicht unterschieden dh. da gab es nur einen Drehzahlsensor am Diff .
Schau mal auf die ABS Hydraulikeinheit - aktuell 2 x Zuleitung vom HBZ und 4x Radleitung , bei den ganz frühen/billigen gab es nur 3 Radleitungen(VL,VR und HA)
Vorderachse geregelt und HA nicht -gibt es nicht ( bzw. hab ich noch nie gehört)
Gruß aus der Regelsystementwicklung
Re: ABS
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... EwAQ&dur=0isebjoern hat geschrieben:Der Renault hat hinten aber kein Diff???? Gruß Jörn
wie funktioniert das dann ??
Sorry , bin ein wenig "Hecktriebverseucht" . Bremsleitungen an der Hydraulik zählen funktioniert aber auf alle Fälle.
Hat der Twingo eine lastabhänige HA- Bremse ? - das wäre auch eine Fehlerquelle
Re: ABS
Dann gibt es auch Fzg die haben 2 Sensoren aber es geht nur eine Bremsleitung nach hinten mit dem entsprechenden T- Stück, da werden dann beide Bremsen zusammen abgeregelt, aber wenn du schon keinen Sensor bzw wenigstens ein Kabel findest? Ist das Hydroaggregat von Bosch? Sieht man das und wieviel Leitungen gehen da ab?
Re: ABS
Kann erst am Wochenende schaun,aber Lastregelung hat er.
Die war ja der erste Verdacht,ist jetzt voll aufgedreht.
Aber wenn er hinten doch ABS hat und dieses außer Funktion ist müßte doch die Warnlampe im Cokpit leuchten.
Na,schau morgen mal selbst nach-hab bisher nur die aussage meines sohnes.
Konnt mir auch nicht vorstellen das es ABS nur vorn geben kann.
Re: ABS
NEIN , schau das das Teil funktioniert !!! Die verbauen die lastabhängige Bremse ja nicht zum Spaß .isebjoern hat geschrieben:Voll aufgedreht = gleich voller Durchfluß ?? Dann dreh lieber mal zu. Gruß Jörn
- Joerg
Re: ABS
Hallo Andi,
leider habe ich beim Verkauf des Twingo das Rep-Handbuch mitgegeben und kann deshalb nicht nachschauen. Aber mich macht die Kombination ABS - Lastregelventil stutzig.
Die Autos, an denen ich bisher gearbeitet habe, hatten entweder oder, soll heißen, dass das ABS den Bremsdruck regelt und dadurch kein Druckregelventil an der HA benötigt wird.
Re: ABS
Ja,dacht ich auch aber die ersten Systeme sollen wohl beides gehabt haben.
Ist ein 98er.
Der blöde ABS-Block sitzt so doof hinter dem Motor das man ihn nicht sehen kann.
Geht morgen auf die Bühne.
Ist ein 98er.
