Sandstrahlen
Re: Sandstrahlen
Ja, das ist mir schon klar,
muss ich entsprechend Pause einlegen, Kiste mit Schaumstoff bereitstellen, dann kann man auch die Pause genießen.
Re: Sandstrahlen
Jogi,ich will dir ja nichts ausreden aber probiere es und dann reden wir nochmal drüber.
Hat mich massiv genervt die Pausen sind länger als die Arbeitszeit.
Wenns dir nicht zu weit ist,brauch meinen Komp. über Winter nicht.Kannst du dir holen.
- Wenzel
Re: Sandstrahlen
Ich habe 2 Kompressoren zusammengetüdelt , also die Druckkessel kurzgeschlossen
und beide Motoren über einen Druckschalter angesteuert . So habe ich 80 l Kesselvolumen
und ca. 600 l Ansaugleistung . Das reicht , um ohne Pause durch zu arbeiten !
Re: Sandstrahlen
@Wenzel:
Läuft das gut? Ein Bekannter von mir hat 3 Billigkompressoren
parallel geschaltet, aber leider bisher noch nicht in Betrieb
genommen.
Gruss,
Martin
genommen.
Gruss,
Martin
- Martin M
Re: Sandstrahlen
Hallo Jogi,
ich habe eine 99 Euro Sandstrahlkiste. Ist für Teile bis maximal Dreieckslenker Spitfire geeignet, darüber hat man Probleme mit dem Platz. Selbst 10" Felge vom Inno ist doof. Alles darunter ist o.k. Ich habe einen Staubsauger angeschlossen, das kann ich nur empfehlen.
Kompressor hatte ich zuerst einen 2-zylinder 50 liter; wie Andi sagt, die Pausen nerven und bei den langen Pausen hält
a) der Schaumstoff nicht lange und
b) da die vielen Pausen mit Schaumstoff gefüllt sind, hat man ab einem gewissen level selber keine Lust mehr.
Ich habe mir im Angebot bei Bauhaus den 3-cyl 100liter Kompressor (369Eronen) gekauft. Das funktioniert sehr gut. Keine Pausen und der Biervorrat hält länger.
Günstiges Strahlmittel bei Mobau. Firma Sakret, Produkt "Sakresiv" . Das gibt es in verschiedenen Körnungen und der 40 kg Sack lag so um 8 Euro.
Martin
Martin
Re: Sandstrahlen
Hallo Martin,
Beim Absaugen mit nem Staubsauger, immer schon die Türe der Werkstatt offen lassen, wenn es mal rums macht, dann tut es in den Ohren nicht so weh ich kenn jemanden der hat das gleche mit ner Hobelabsaugung gemacht, war kein Spass! Immer schon auf das EX Zeichen am Gerät achten.
Jochen
PS: ne Felge in so einer Pipi- Box Strahlen da möcht ich mal dabei sein, ein Kasten
Bier wird nicht reichen bis die fertig ist. ( sauber natürlich)
Jochen
- Wenzel
Re: Sandstrahlen
@ Martin
das mit den 2 Kompressoren funzt prima ! Aber wie gesagt : beide über einen Schalter ( syncronisieren kannste vergessen )
@ Jochen
ich nutze auch meine Tischlerei-Absaugung ! Bei der Absaugung von Holzstäuben an der Schleifmaschine passiert nichts anderes . Natürlich sollte das Teil ordentlich geerdet sein ( statische Aufladung ->Funkenbildung -> Bummm -> nicht gut ! )
@ Jochen
Re: Sandstrahlen
durch die Erdung verhinderst du aber keine Funkenbildung, die entsteht am Kollektor immer. Allerdings entstehen beim Sandstrahlen nur anorganische Stäube und diese können nicht zünden, das tun nur organische Stäube, gut wer mit Backpulver strahlt könnte da den Unterschied merkenWenzel hat geschrieben: ......@ Jochen
ich nutze auch meine Tischlerei-Absaugung ! Bei der Absaugung von Holzstäuben an der Schleifmaschine passiert nichts anderes . Natürlich sollte das Teil ordentlich geerdet sein ( statische Aufladung ->Funkenbildung -> Bummm -> nicht gut ! ).....
Re: Sandstrahlen
Ich will ja jetzt nicht klugscheissen, aber das nur organische Stäube zünden können, ist völlig falsch, hier kommt es auf die Partikelgröße an, und in vielen Strahlmitteln ist Eisenoxid, dieser oxidiert sehr schnell in der Luft, heizt sich auf und schon geht das Fenster in der Werkstatt von alleine auf! Mensch das reimt sich jaMKIII hat geschrieben:durch die Erdung verhinderst du aber keine Funkenbildung, die entsteht am Kollektor immer. Allerdings entstehen beim Sandstrahlen nur anorganische Stäube und diese können nicht zünden, das tun nur organische Stäube, gut wer mit Backpulver strahlt
Ne also ich würde mit solchem Gerat das nicht machen, da gibt es EX-geschützte Geräte für lau in der Bucht wenn man sich ne Kabine selber basteln will
Grüsse
Jochen
Re: Sandstrahlen
man lernt halt nie aus
http://de.wikipedia.org/wiki/Staubexplosion
- Wenzel
Re: Sandstrahlen
Wenn nach der Absaugung immer noch so viel " zündfähige " Stäube in der Luft sind,
daß sie sich evl. an den Funken des Wechselstrommotors entzünden könnten ,
sollte man sich unbedingt grundlegende Gedanken über Sinn und Zweck und Funktionsweise
der Absaugung ansich und im Speziellen machen !!!!!!
Und vor allem nicht Muttis umgekippte MEHLtüte mit dem nicht ex-geschützten Staubsauger
aufnehmen !!!
aufnehmen !!!
Re: Sandstrahlen
Du kannst es glauben oder nicht, ich habs schon gesehen was passieren kann, und ich würd jedem raten bei solch einer Staubentwicklung wie beim Sandstrahlen die Finger von solch Gerät zu lassen, natürlich ist jeder für sich selber Verantwortlich, ist nur ein gut gemeinter Rat , wenn man sich an dem schönen Auspuffsound seiner Karre erfreuen möchte, ich will es nicht durch ein Fiepen im Ohr ersetzen.Wenzel hat geschrieben:Wenn nach der Absaugung immer noch so viel " zündfähige " Stäube in der Luft sind,
aufnehmen !!!
Jochen
- Wenzel
Re: Sandstrahlen
Ich glaube schon , daß das bumm machen kann ! Bei uns im Nachbarort ist vor Jahren ´ne ganze Fabrik
hochgegangen ( Kohlenstaubverpuffung ) . Dagab es Tote !!
Wenn jedoch so viel Staub in der Luft ist , daß ein zündfähiges Gemisch entsteht ( und das merkt man ,
von einem bisschen geflimmer passiert nichts ) ,würde ich sowieso die Arbeiten einstellen ,
weil dann nämlich die Absauganlage bzw. der Filter kaputt ist !!!!
Bei Gasen ist das was anderes ( zB. im Spritzraum ) !
Re: Sandstrahlen
Sooooooo, also, Sandstrahlen geht (mit Pausen), ebenso schleifen und andere Arbeiten.
Dummerweise ist das "Rückschlagventil" kaputtgegangen, verklemmt was auch immer, jedenfalls musste der Kompressor gegen den Kesseldruck arbeiten........was nicht geht bzw, der Motor laüft sehr schlecht an.....bis Qualm aufsteigt.......
nun habe ich das Teil wohl in den Amperehimmel geschickt, der E-Motor ist fest.
Re: Sandstrahlen
Gib mal die Daten vom Motor.
