Nooorbääääähhrt ??? ;-)
Races
Beitrag von Races »
Hab meiner Freundin einen 05´er TTT geangelt ... erste Kinderkrankheiten hab ich auch schon ermittelt und teilweise behoben ... im TTT - Forum bin ich auch schon angemeldet ... da gibt es sogar noch einen Spitti - Besitzer ... ;-)
Re: Nooorbääääähhrt ??? ;-)
In der Farbe hatte ich auch schon mal einen, 1.8 Motor. Was ist denn ein TTT?? :cry: Und welche Kinderkrankheiten?
mpanzi
Beitrag von mpanzi »
MKIII hat geschrieben:In der Farbe hatte ich auch schon mal einen, 1.8 Motor. Was ist denn ein TTT?? :cry: Und welche Kinderkrankheiten?
Tigra Twin Top vielleicht? Nur geraten - eine Bekannte von mir hat auch so einen und da wird auf Twin Top Wert gelegt.
Ja OK sollte so sein, gab ja auch einen Tigra mit festem Dach :D
Races
Beitrag von Races »
Ist ein 1,4´er mit Steuerkette ... der 1,8 hat ja Zahnriemen .... TTT = Tigra TwinTop ... ;-)
Kinderkrankheiten :
Wassereinbruch in den Innenraum über den Deckel des Steuergerätekastens vorn links. Da ist original eine billige Dichtung drin und das Wasser läuft bei starkem oder dauerhaften Regen am Hauptkabelstrang unterm Armaturenbrett in den Fahrerfußraum. Ich habe die Dichtung gegen eine schöne stramme aus Gummi ersetzt.
Nun muß ich noch die Türen machen denn dort läuft das Wasser von den Scheiben über den Lautsprecher auf die falsche Seite. Damit kommt es nicht bei den dafür vorgesehenen ablauflöchern raus um auf dem Außenschweller abzulaufen sondern zwischen Türinnenverkleidung und Türblech läuft es dann auf die Türdichtung und von da nach Innen.
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Sagt mal ... gibt's bei PeugeOpel keine Wasserbox, um so etwas festzustellen? Klingt ja fast noch löchriger wie mein alter Spiti :-vh
