Mein Spitfire GT6
- spyderman
Mein Spitfire GT6
Hallo Spitfire-Freunde
gestern abend habe ich die Kompression von meinem Sechser im Spitfire gemessen. Der Motor hat nach Überholung ca 4000 km gelaufen.
Ich wollte es einfach mal wissen.
Spyderman
Spyderman
Fuhrpark:55er Quickly;59 Quickly; 74er R75/5; 80er 100RT;2004er James Cook;76er Spitfire 6zyl
- SvenK
Re: Mein Spitfire GT6
Glückwunsch, das sieht doch gut aus. Fast bischen viel
Hallöchen.
Verwendest Du das Messgerät auch für andere Autos?
Sprich: Messgerät ist ok? Messung selbst richtig durchgeführt?
So gleichmäßige Werte habe ich noch nie gesehen....messe aber eigentlich nur ausgelutschte Motoren
- spyderman
Hallo Juergen,
ja, das Messgerät misst genau, ist 1. von Motometer Leonberg und 2. habe ich es vor nicht allzu langer Zeit mit 3 anderen Luftdruckmessgeräten verglichen. Das bedeutet zwar noch nicht absolute Genauigkeit nach wissenschaftlichen Standards, die Unterschiede waren aber kleiner 0,1 bar.
Der Motor läuft auch ganz ruhig und geräuschlos was die Mechanik betrifft.
Georg
Georg
- spyderman
Hallo juergen
Nochwas zu deiner Frage.
Wie kann eine Messung unkorrekt durchgeführt sein wenn es diese Messwerte ergibt?
Georg
Georg
Na du misst 6mal einen Zylinder
- spyderman
nein nein ... ich will das Auto nicht verkaufen....aber eine gute Idee....
Vergaserkolben rausgenommen, Drosselklappe voll geöffnet, und Zündanlage abgeklemmt ?
sehr ungewöhnlich gleichmäßig.
Selbst dann erreicht man nicht so gleichmäßige Werte.Ist das evtl am Anschlag?
Bin nicht sicher aber meins hat eine höhere Scala weil ich schon 13 damit gemessen habe.
Hi Georg
Keine Ahnung, was man da falsch machen könnte.
Aber alleine das Zettelchen mit der alten PLZ....nutzen die 20 Jahre alte Zettel???? (Hat aber mit der Messung selbst nix zu tun, is ja klar)).
P.s.: wurde der Zylinderkopf (stark) geplant....ein paar mm abgeschliffen????
Du fährst nur mit Super Plus oder anderem Sprit mit hohem Oktanwert?
- spyderman
Hallo Brüchi
ich weis nicht wie stark der Kopf abgefräst wurde, aber ich kann ihn nur mit V-Power oder Ultimate fahren. Damit läuft er aber klingelfrei.
Und nein der Schreiber war nicht am Anschlag. Wenn er das getan hätte, wäre die Nadel nach rechts vom Blatt abgelaufen und hätte mir beim Entlasten das Blatt zerrupft...alles schon gehabt...
Echt süss und irgendwie typisch deutsch: Bei so guten Werten MUSS doch irgendwas nicht stimmen
Top - hoffe auch auf solch gleichmässigen Werte, wenn mein Motor fertig ist
@ Georg : ok, dann könnte es zu kleineren Problemen kommen, wenn Du mal ins Ausland fahren willst: munteres Zündzeitpunkteinstellen. Solch ein edles Gebräu darfst Du irgendwo im Hinterland von Italien, Frankreich oder GB nicht erwarten.
@ Mike: komm mal zur Messe, dann geb ich Dir was auf dein "typisch Deutsch"....Du Bachel
