Rohrdurchmesser Krümmer
- Timothy
Hallo Forum,
ich möchte bei meinem ersten 1500er (von mir 1978 gekauft) eine "Schubkarren"- Anlage montieren. Er hat zwar noch die originale Anlage, die sogar noch dicht ist aber mit den dünnen Röhrchen und dieser komischen Blechdose am Hintern hat das nicht gerade ein sportliches Aussehen. Der Sound unterscheidet sich auch nicht von einem Fiat Uno mit Kindersitz.
Die Anlagen (komplett mit Krümmer) gibt es bei mehreren Anbietern, die sich im Gesamtpreis bis zu 400.- EU unterscheiden.
Einige Anbieter geben die Rohrdurchmesser nicht an, manche Anlagen werden mit oder ohne Vorschalldämpfer angeboten.
Welcher Anbieter ist zu empfehlen?
Welche Rohrdurchmesser an Krümmer und Anlage sollte man verwenden (z.B. 51 mm)?
Welche Anlage gibt den besten Sound (mit oder ohne Vorschalldämpfer) ohne das einem die Ohren abfallen?
Würde mich über jede Meinung/Erfahrung ffreuen.
Wolfgang
Wolfgang
Wilhelm II. (1859-1941)
Re: Rohrdurchmesser Krümmer
Ich habe die Komplettanlage von Bast. mit Fächerkrümmer dran. Sound ist schön bassig, aber mir ist sie etwas zu laut...
Bis zu ner Stunde Fahrtzeit finde ich den Sound supercool, dann fängts aber irgendwann an zu nerven weil es doch sehr bassig brummt.
Könnte aber sein dass die Dämmwolle nur mittlerweile verbrannt ist und das der Grund ist.
Ich hör mir die Bastuck seit 20 Jahren an und halt das hoffentlich nochmal so lange aus
Ich hab seit ca. 15 Jahren die Anlage von BausL inkl. Vorschalldämpfer verbaut. Bin wirklich zufrieden damit, Qualität ist i.O. vorher hatte ich eine von SS (weis nicht mehr ob die wirklich so hieß) verbaut, die war für längere Strecken (mehr als eine Stunde) unerträglich. Weiterhin bekommt man für die Anlage von BausL eine Eintragung, was ja auch nicht unwichtig ist.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Timothy
Hallo Andreas, Andi, markus1979,
Danke für die Infos.
Bastuck ist offenbar der richtige Händler.
Frage: Welchen Rohrdurchmesser hat bei euch die Anlage/der Fächerkrümmer - 2 Zoll oder...?
Sind beim Einbau am Rahmen Anpassungen nötig?
markus1979: Anlage ohne Vorschalldämpfer?
Ich werde mir erstmal von Bastuck ein Komplettangebot (Gesamtes Equipment Anlage, Krümmer, Befestigungsteile) erstellen lassen.
Mal gucken...
Gruß Wolfgang
Mal gucken...
Gruß Wolfgang
- jr1500
Ich habe die von M&E verbaut und finde die soundmäßig ok.
Qualitativ macht die auch einen ganz ordentlichen Eindruck.
- Timothy
Hallo jr1500,
ist das die:
https://shop.strato.de/epages/61127813. ... cts/AU036E
mit Vorschalldämpfer?
Gruß Wolfgang
ist das die:
Gruß Wolfgang
Ja, ohne Vorschalldämpfer bei mir. Ich habe aber schon ein paar mal gehört dass der gar nichts bringen soll, und die Anlage damit genauso laut ist.Timothy hat geschrieben: markus1979: Anlage ohne Vorschalldämpfer?
Ist aber nur Hörensagen...
- landbursch
wenn ich das richtig sehe, dann gilt das TÜV-Gutachten wohl nur in Verbindung mit dem Vorschalldämpfer.
- jr1500
Genau die ist es.Timothy hat geschrieben:Hallo jr1500,
ist das die:
Gruß Wolfgang
Gruß,
- Timothy
Ist mir schon klar - Gutachten erleichtern natürlich das Ganze.landbursch hat geschrieben:wenn ich das richtig sehe, dann gilt das TÜV-Gutachten wohl nur in Verbindung mit dem Vorschalldämpfer.
Ich habe mir bei zwei Oldtimern die Auspuffanlagen von einem Fachbetrieb anfertigen lassen und jeweils eine Einzelabnahme machen lassen. Die zuständigen Organisationen haben für solche Dienstleistungen keinen festen Tarif und es hängt davon ab wie zeitlich/fachlich aufwendig die Prozedur ist und gut man mit dem Prüfer kommuniziert. Auch die Tageslaune des Beauftragten zur Abnahme spielt eine Rolle. Die Kosten liegen zwischen 100 und 250 Euro (Jaguar = mehr, Manta = weniger ). Dazu kommt dann noch die Eintragung.
Gruß Wolfgang
