Tankeinfüllstutzen mit "Trennwand"
Armin_P
Beitrag von Armin_P »
Servus liebe Leute!
Da mein Tank noch etwas leckt und ich auch noch mit Kaltstartproblemen hadere,
versuche ich alle Aggregate bei meinem neuen Spiti unter die Lupe zu nehmen und näher kennen zu lernen.
Nun bin ich beim Kraftstofftank auf ein interessantes Detail am Tankstutzen gestoßen:
Die Öffnung ist nicht rund wie in den Katalogen der Händler, sondern mit einer Trennwand versehen. Ist das Standard?
(vor allem, da ich mir auch so einen Tankverschluss wie bei den Kollegen im TRiki anfertigen lassen möchte 8) )
Weiters finde ich keine Entlüftungsöffnung, die Gummidichtung des Deckels hat kein Loch (siehe oben) und der Entlüftungsstutzen ist mit einem Schrumpfschlauch verschlossen:
Danke für weitere Infos :happywink:
Re: Tankeinfüllstutzen mit "Trennwand"
Ist original. Jedenfalls habe ich so einen "Stutzen mit Trennwand" in meinem 1975er 1500er Englandimport auch.
An dem Entlüftungsstutzen solltest du die Kappe entfernen, einen Schlauch draufstecken und durch ein im Kofferraumboden befindliches Loch (müsste derzeit mit einem Gummistopfen verschlossen sein) nach außen in Richtung Hinterachse führen. Dann riecht es im Spiti auch weniger nach Sprit...
Irgendwann haben sie bei Triumph wohl mal die Produktion umgestellt von Entlüftungsschlauch auf diese "Entlüftungsöffnung" (?) im Tankstutzen. Genaueres kannst du mittels der Suchfunktion hier im Forum finden. Oder Harry fragen - der weiß es bestimmt.
Armin_P
Vielen Dank für die Info, Rolf!
Ich werde mal den Verschluss-Stopfen im Kofferraum suchen und mal eine Leitung legen...
Zum Thema Tank-Schloss muss ich mir wohl noch etwas anderes einfallen lassen.
Die entlüftung geht über den Tankdeckel wenn der stutzen zu ist.
Armin_P
Servus Andi!
Dachte ich mir auch, aber normalerweise ist dann in der Gummidichtung im Tankdeckel ein Loch? Bei meiner Ausführung fehlt das...
Armin_P
Danke, Peter!
Ich habe im tr-freun.de Forum lange gesucht, bis ich den originalen Tankdeckelthread wieder gefunden hatte.
Dein Link ist mir neu und sehr informativ für mich, jetzt muss ich mir nur noch einen 3D-Drucker besorgen... 8)
(Oder ich mache das Teil doch noch aus Aluminium, dann muss ich einen Fräser auftreiben.)
Diavolo99
Beitrag von Diavolo99 »
Hey Armin,
das Thema Tankentlüftung wurde auch hier z.B. ausgiebig besprochen, falls es noch nicht gelesen hast:
http://spitfire-forum.eu/viewtopic.php?f=4&t=7688
Gruß Daniel
Armin_P
Servus Daniel!
Danke, *jetzt* habe ich ihn gelesen!
Es ist immer wieder erstaunlich, welche "Wehwehchen" unsere geliebten Spitis bekommen und welche Geschichten es dazu gibt.
So wird einem nie langweilig :-vh
Beitrag von Ansgar »
Alutank ? Mit ganz alten Benzin (Gelbfärbung)
Nur raus damit und Superplus rein
Tank Be-/Entlüftung bei den EU/UK Spitfire, immer über den Tankdeckel. Verhüterli über dem evtl. vorhanden Stutzen.
Bei den US ab Ende 1969 über den Stutzen am Tank mit Benzinabscheider und Leitung nach vorne (teilweise einmal um die Kofferraumöffnung) zum Aktivkohlefilter. Stichwort Clean Air Act und EPA, HC Emissionen.Tankdeckel selbst dicht.
Aufwendigste Tank Be-/Entlüftung im frühen US MkIV mit mehreren Be-/Entlüftungsanschlüssen am Tank.
Armin_P
Guten Abend Ansgar und Harry!
Schreck mich nicht, Ansgar!
Das ist niegelnagelneuer Superplus Banzin mit >95 Oktan. Der österreichische ist wohl Gelb?
Mich erinnert das an die Tips unserer Schilehrer: "Don't eat the yellow snow" :-vh
Harry, vielen Dank für die wie immer tollen Daten & Fakten :happywink:
Armin_P
Servus Liebe Leute!
Nach unserer ersten kleinen Reise von ca. 600 Km habe ich einige neue Erkenntnisse mitgebracht.
Der oben gezeigte Tankdeckel hat leider keine integrierte Entlüftung, das konnte ich nach 200 Km Fahrt bei einem Tankstopp fetstellen, wo ich den Deckel nur mit etwas Kraftaufwand öffnen konnte und der Unterdruck mit einem sehr lauten Seufzen :mrgreen: abgebaut wurde.
Ebenso war das "Klacken" der el. Hardi-Benzinpumpe mit länger dauernder Fahrt immer lauter und die Abstände, vor allem bei Ampelstopps, wurden immer kürzer und waren schon recht nervig.
Als ich den Tankentlüftungsstopfen freilegte und danach den Schlauch durch den Kofferraumboden steckte, war die Hardipumpe, der Tankdruck und ich sehr zufrieden :-vh
Und wieviel Liter passen jetzt noch in deinen Tank? Einem Bekannten von mir ging es mit seinem Spiti ähnlich. In seinen Tank passen jetzt nicht mehr 33, sondern nur noch 25 Liter...
