Scheunenfund wiederbeleben 6,5 Jahre gestanden
Re: Scheunenfund wiederbeleben 6,5 Jahre gestanden
Starrer Schlauch = Risse im Kühler.......es gibt doch gute obere Kühlerschläuche....
landbursch
Beitrag von landbursch »
Ich hatte oben auch nen längeren Kühlerschlauch drin. Der Vorbesitzer hatte den Kühler etwas falsch montiert und deshalb paßte der orginale nicht.
Das war wohl ein Kühlerschlauch von einem MG - der hat 5 Rippen und ist etwas länger aber paßt.
Gruß Olli
Nachdem ich den California-Kühler von LausB montiert hatte, war der originale obere Schlauch zu kurz.
Ein bei einem der "großen" Anbieter bestellter Schlauch war ebenfalls zu kurz und dazu noch zu unflexibel.
Der anschließend von Superspitchris gelieferte Schlauch war zwar wie angegeben elastischer, aber mir auch zu kurz. Er ging nur etwa 1 cm über die Stutzen am Kühler und am Thermostatgehäuse. Das war mir zu riskant.
Ich habe dann eine zeitlang problemlos den erwähnten Schlauch ohne "Ausbeulungen" gefahren.
Inzwischen bin ich aber auf den Schlauch des MG B mit 5 statt 3 "Ausbeulungen" umgestiegen. Passt bei mir super.
Edi_MKIV
Beitrag von Edi_MKIV »
Gute Info, als jahrelanger MG-B Roadster Fahrer hatte ich das mit dem Schlauch auch schon im Kopf.
:top:
Danke Rolf
Rolf hat geschrieben:Nachdem ich den California-Kühler von LausB montiert hatte, war der originale obere Schlauch zu kurz.
Jaja, die billigen Nachbaukühler.....
die guten Schläuche sind so lang, dass sie auf alle breiten Kühler passen, die die Originalbauform haben
landbursch
Bei mir war es nicht der Kühler an sich. Der Vorbesitzer hatte Luftleitbleche eingebaut. Die Bleche hatten vom Kühlerrahmen zum Rahmen einen rechten Winkel. Deshalb war der Kühler etwas weiter nach vorne geneigt.
Ich habe nun Bleche nach der orginalen Vorlage drin und seither paßt auch wieder der orginale Kühlerschlauch mit 3 Rippen.
Spilord
Beitrag von Spilord »
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen....
Es gibt wieder ein vorzeigbares Ergebnis
Bin noch nicht ganz zufrieden.
Habe zwischen Schaum und Bezügen noch ein 200er Vlies eingezogen. Trotzdem im Bereich der Lordose Falten :-vh
Fahre den Sitz ein paar Kilometer, sobald sich der Schaum gesetzt hat, werde ich die Polster “nachjustieren“
So sahen die Bezüge vor dem Waschen aus :shock:
Der Fahrersitz kommt, voraussichtlich, nächste Woche dran...
Spilord
es hat sich wieder etwas getan am Spit 8)
Der Fahrersitz ist mittlerweile auch frisch gemacht.
Hier war leider etwas mehr zu tun.
Gestell gebrochen :flop:
Die Gummis waren auch hinüber. Wurden durch Spanngurte ersetzt.
Das Gestell gereinigt, entrostet, geschweißt, fertanisiert und mit Hammerite lackiert. Sollte halten.
Da ich noch etwas Vlies übrig hatte wurden damit die Holme kaschiert. Sieht wenn fertig top aus. Gibt dem Überzug irgendwie mehr Fülle
Spilord
Die Polster wurden auch etwas modifiziert.
Der Beifahrersitz hat auf speziellen Wunsch, beim Sitzkissen zwei Lagen extra Vlies bekommen :lol:
Mit dem Vlies habe ich bei beiden Sitzen eine art Lordsenstütze geformt und diverse andere Stellen unterfüttert. Jetzt sitzt das Polster schön straff und fast ohne Falten.
Fotos folgen, habe vergessen das Ergebnis zu fotografieren :oops:
Zuletzt geändert von Spilord am 31. Jan 2018, 00:20, insgesamt 5-mal geändert.
markus1979
Beitrag von markus1979 »
schon lustig dass beinahe jedes Sitzgestell an der selben Stelle gebrochen ist...
Mein Fahrersitz musste an dieser Stelle auch mal geschweißt werden.
Man sollte nicht zu viel von diesem "Vlies" verwenden. Möglicherweise sitzt man dann "zu hoch". Für mich mit 185 cm Körperlänge wäre das wahrscheinlich nichts.
Spilord
Danke für Euer Feedback :top:
@Rolf keine Sorge habe mit dem Vlies nicht übertrieben.
Nur beim Beifahrersitz etwas stärker gepolstert. Die Frau wünscht das so.... :roll:
Das Vlies ist auch sehr weich so dass man nicht wirklich höher sitzt.
Kann mir jemand sagen ob Felgen mit folgender Bezeichnung auf den Spit passen?
5Jx13 H2; Lochkreis LK 98, 4 Loch
Es sind aktuell noch 175/70 13 auf den Felgen montiert.
Herzlichen Dank für Tipps und Hinweise.
LK ist falsch. Passt nicht.
Ausserdem sollte man bei Felgen auch immer die ET mit angeben.
Spilord
Es hat sich wieder was getan :)
Beide Sitze sind fertig und der Fahrersitz hat seine ersten 50km erfolgreich absolviert :top: :top: :top:
Am Wochenende darf er endlich in die “Halle“ und dann geht's ihm ans Blech. Mal sehen was er da noch so bereit hält....
VG Felix
Spilord hat geschrieben:
VG Felix
Ohne Kennzeichen? :shock:
