Tankentlüftung GT6 MK1
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Hallo GT6-Freunde,
bin am Rätseln ... wo endet denn die Tankentlüftung im GT6 MK1 (#17)? Hat da jemand Bilder davon?
Spitcedes
Re: Tankentlüftung GT6 MK1
Beitrag von Spitcedes »
Müsste ja laut Zeichnung im Bereich linke Seitenwand / Radhaus sein.
Vielleicht hat jemand ja ein Originalbild :)
Gruß Marco
ironchris!
Beitrag von ironchris! »
HI,
das Foto ist aus dem Werkstatthandbuch. Du siehst den Entlüftungsschlauch ausgehend von (4) in einem Bogen nach unten geführt.
Geradeaus weiter ist der Austritt aus der Karosserie.
Bei meinem endete der Schlauch irgend wo in der Seitenwand ,viel vergnügen mit Benzindämpfen im Innenraum. Habe ihn nun nach unten verlängert und beim Loch unten am ende der inneren Kotflügel Ecke nach aussen geführt und mit einem Kabeldurchführungsgummi verkleidet, sieht wie Original aus, ob das so war kann ich nicht sagen, war ja alles ziemlich vergammelt oder gar nicht mehr vorhanden.
Mein MK2 hatte gar keinen.
Spitcedes
Ohne Entlüftung kann eigentlich nicht funktionieren - die Pumpe baut dann ja Unterdruck im Tank auf - bis zum Punkt wo nix mehr gefördert wird.
Hattest wahrscheinlich ne Entlüftung im Einfülldeckel..
Anzunehmen,dachte aber die Deckel sind bei MK1 und 2 gleich.
Seadweller
Beitrag von Seadweller »
Bei meinem ist es wie bei Chris,
Im Bogen zum Bodenblech und durch ein (vorhandenes) Loch raus.
Besten Gruß,
Carsten
-Theodor W. Adorno-
dyngo
Beitrag von dyngo »
Nur mk1 hat die enluftung su aussergewöhnlich gefährlich.
Mk2 hat die gleiche deckel wie spitfire mk1-3, alle entluften über das deckel.
Erst USA spit/ GT6 haben wieder ein (viel komplizierteres) entluftungssystem.
Und ja, falsche deckel (die gleich aussieht) und mann steht nach einige km ..
Habe ich entfunden mit GT6 mk3 ohne entluftung und USA tankdeckel.
Kleines loch in gummi genügt.
xsivelife
Also könnte man auch die originale Schlauchlösung mit Drosselstück drin verbauen ... dann schwappt da nix raus 8)
xsivelife hat geschrieben:Also könnte man auch die originale Schlauchlösung mit Drosselstück drin verbauen ... dann schwappt da nix raus 8)
Dafür ist die hochgezogene Schlaufe im Schlauch. :wink:
xsivelife
Doppelt hält besser 8)
