Temperatursensorsonde im Kühlernetz
In den USA und bei US-Cars hierzulande sind Temperatursensorsonden weit verbreitet, die einfach ins Kühlernetz geschoben werden. Sie sind entweder mit einem einfachen Thermostatschalter mit festen Ein- und Ausschalttemperaturwerten verbunden oder mit einem einstellbaren Schalter. Siehe Bilder.
Hat jemand schon mal so etwas an seinem Spiti verbaut und kann hier etwas dazu sagen?
Was ist grundsätzlich von diesen Sonden zu halten?
- TR injektion
Re: Temperatursensorsonde im Kühlernetz
kann man machen.
Die eigentlich genauere Messung geht mit diesem System:
https://www.rennsportshop.com/de-top-ma ... llbar.html
Gibt es auch bei timms autoteile.http://www.timms-autoteile.de/ Sehr gute Beratung !!
Kann ich sehr empfehlen und habe ich schon ein paar mal eingebaut.
Betriebssicherheit sehr gut.
Bis denn
kann man machen.
Bis denn
- Races
Ich hatte schon Beides bei mir verbaut ... also den Fühler im Netz und auch das von Rolf
gezeigt Teil. Beides funktionierte zuverlässig.
Bei der Kühlerrevision habe ich mich dann aber entschieden eine Aufnahme für einen
Temperaturschalter in den unteren Wasserkasten einlöten zu lassen.
Die anderen Teile habe ich evtl. noch im Regal liegen ... müsste Sie, bei Intersse, nur mal
suchen ...
suchen ...
Das System von Revotec finde ich auch ganz interessant. Ist im Prinzip aber nur eine Verbesserung des zum Beispiel von BausL angebotenen Thermoschalters.
Revotec bietet aber zusätzlich noch ein System an, bei dem die Sonde durch ein kleines Loch in den Kühlerschlauch eingesetzt. Hier ist der Link zum Video dazu:
https://youtu.be/Qanicb2h7Y4
Siehe auch den Screenshot von der Revotec-Website.
Das System mit der Sonde im Kühlernetz erscheint mir auch "ungenauer", da ja nicht direkt im Wasser gemessen wird und da äußere Einflüsse auf die Sonde einwirken.
Zuletzt geändert von Rolf am 24. Okt 2017, 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
- jr1500
Ich habe den Kenlowe Lüftersatz mit so einer Sonde im Kühlernetz verbaut.
Hat 2 Jahre gut funktioniert und ist dann kaputt gegangen, ich habe aber noch nicht untersucht was jetzt genau defekt ist.
Die Sonde hat auf jeden Fall recht genau ein- und ausgeschaltet.
Ich habs so ähnlich,einen Themperaturregler aus der Firma zweckentfremdet.Der arbeitet mit einer dünnen Kapilarleitung die ich zuerst einfach in den Schlach mit reingesteckt habe was jahrelang hielt.
Beim neuen hab ich den ähnlich dünnen Sensorstab einfach in die Kühlerlamellen gesteckt.
Funzt problemlos.
Funzt problemlos.
Und an welchen Thermostatschalter hast du den Sendorstab angeschlossen?Andi hat geschrieben:Ich habs so ähnlich,einen Themperaturregler aus der Firma zweckentfremdet.Der arbeitet mit einer dünnen Kapilarleitung die ich zuerst einfach in den Schlach mit reingesteckt habe was jahrelang hielt.
Funzt problemlos.
Ist eine Einheit,obendrauf Drehregler bei welcher Themperatur er durchschalten soll ,2 Anschlüsse und der Sensor an ca 50cm Leitung.
Sieht so ähnlich aus wie der von Kenlow aber ist für Industrieheizungen gedacht.
Hat sogar eine optische Themperaturanzeige um den Drehregler rum.
- Spitcedes
Aber Rolf - des is dann net orischinaaal
Macht doch nichts....Spitcedes hat geschrieben:Aber Rolf - des is dann net orischinaaal
