Auspuff hat ein Loch
kamedan
Beitrag von kamedan »
nun wurde das Rasseln identifiziert und es ist ein Loch im Original Auspufftopf auf der Unterseite. Es ist ein Schlitz 5cm x 0,9cm. Lohnt sich die Instandsetzung des Original Auspuff von 1979?
Kann man das schweißen?
Oder muss da ein neuer Topf rein?
Triumph Spitfire - MKIV - 1500 - BJ:1979 - Racing Green - Zustandsnote 2
Vespa 50N - BJ:1985 - Rot - Zustandsnote 3
www.fb.com/spitfiremuenchen
xsivelife
Re: Auspuff hat ein Loch
Beitrag von xsivelife »
B - I - L - D - (E - R) ... :-vh
Wenn Du das nicht selber schweissen kannst, dann wohl eher nicht. Technisch hängts von Rest des Topfs ab, aber auch hier tendenziell eher nicht (sofern noch Okinool)
Edi_MKIV
Beitrag von Edi_MKIV »
Na ja, bei den Kosten für nen neuen stino kpl. Stahlauspuff.... lohnt das denn ??
Hosenrohr mit Rohr 42 EUR ( Moss UK, Hersteller Walker / A2A Irland )
Topf 77 EUR ( i-gay D, Herst. Klarius aus UK )
Einbausatz 14 EUR ( Paddock UK, Hersteller ? )
Da setz ich die Flex an u. wech damit.
Eine Einschränkung, wer natürlich HIER in D das Ding kpl. kauft, muss "etwas" tiefer für den stino Auspuff bezahlen.
Das dürfte jedem klar sein.
Es kommt auf das Innenleben an,ist der Riss durch Rost dürft es innen auch nicht besser aussehen.Hat was auf der Straße den Topf aufgeschlitzt kann man es natürlich schweißen.Das material drumrum muß halt noch was hergeben.
Also sieht er noch gut aus und ist vom Klang noch brauchbar würd ich sowas immer schweißen.
Oder meiner Frau erklären das er hin ist und umbedingt was haltbares aus Edelstahl ran muß.
Und da soll die Doppelrohranlage sehr haltbar sein
kamedan
Also es müsste etwas haltbares aus Edelstahl her. Es wurde eine Sportauspuffanlage von Phönix und kommt aus GB.
Wie sieht es da mit dem TÜV aus. Wird die Anlage anstandslos eingetragen und braucht man dafür ein spezielles Dokument?
kamedan hat geschrieben:Also es müsste etwas haltbares aus Edelstahl her. Es wurde eine Sportauspuffanlage von Phönix und kommt aus GB.
Natürlich brauchst du für die Anlage eine ABE. Oder es muss eine E-Nummer eingeschlagen sein. Beides ist bei der Phoenix-Anlage wohl nicht der Fall. Einzelabnahme ist wahrscheinlich nicht möglich (zu laut...) und zu teuer. Also einfach ohne Eintragung fahren. Beim TÜV habe ich mit nicht-eingetragenen Auspuffanlagen noch nie Probleme. Hat nie einen Prüfer interessiert. Die können ja auch gar nicht wissen, was original ist. Du kannst aber Pech haben, wenn du einer Polizeistreife durch die Lautstärke auffällst.... Aber wenn das Ding zu laut ist, hilft auch der Eintrag in den Papieren nichts.
Und dann ist da noch die Sache mit dem Versicherungsschutz. Was meinst du dazu, Jogi?
HolgerH
Beitrag von HolgerH »
der Auspuff sieht doch sehr nach dem aus, mit dem ich meinen Spiti aus Holland geholt hab.
Der erste TÜV Mann hat sich nicht dran gestört, der zweite (zwei Jahre später) fand ihn gar nicht gut (zu laut und ohne Papiere). Hab jetzt eine Bastuck Anlage dran, die ich gebraucht bekommen habe ... und die ist auch eingetragen.
Der Sound war aber wirklich gut ...
Holger
2000 BMW 323 Ci Cabrio - 2011 BMW K1300R Edition - 2017 Audi A4 allroad quattro 3.0 TDI
Warum kauft man sowas ohne Papiere?
jr1500
Beitrag von jr1500 »
Weil's so schön günstig war ... :geeni:
kamedan
Na günstig war die nicht. Hab mich eigentlich zu dem Kauf entschlossen, da viel hier im Forum eine Phönix drin haben.
Was kostet denn die Eintragung für eine Phönix?
jr1500
Habe vor ca. 4 Jahren einen Auspuff bei meinem 968 CS per Einzelabnahme mit Geräuschmessung (im Fahrbetrieb) eintragen lassen.
Das hatte irgendwas um die 400,- gekostet, wenn ich mich richtig erinnere. Hat aber ziemlich lange gedauert bis ich einen Prüfer gefunden hatte der das überhaupt machen wollte und das Risiko das der Auspuff zu laut ist war natürlich trotzdem vorhanden.
Races
Beitrag von Races »
Mein Auspuff hat auch zwei Löcher ... und zwar ganz hinten wo der "Krach" raus kommt ... :-vh
