Chockezug MKIII. 68
Chockezug MKIII. 68
Moin
Der Chockezug geht nach dem ziehen automatisch zurück
Ist der Zug defekt?
Ist der Zug defekt?
Zuletzt geändert von Ansgar am 3. Okt 2017, 13:41, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Chockezug MKIII. 68
Muß man den nach dem ziehen nicht etwas verdrehen?
Meine das ich meinen durch leichtes drehen am Knopf nach rechts klemmen konnte.
- SvenK
Was heißt denn zurück? Ganz auf Choke wieder raus oder nur ein paar Millimeter
Fährst Du nicht einen 1500er mit Weber usw.? Könnte es sein das am Vergaser etwas falsch zusammen gebaut ist oder der Zug falsch eingestellt? Nehme an das Du so etwas schon kontrolliert hast.
Habe hier halt momentan einen einen MKIII zur Pflege
meinem 1500 braucht keinen Chocke !!! Weber
Beim Kaltstart wird der Chocke gezogen, wird er losgelassen geht er automatisch zurück, Verdrehen (einrasten)
klemmt nicht. Hat der so etwas.
der Rest ist Okay
mal schauen was die MkIII Fahrer schreiben
der Rest ist Okay
Ja , der hat so etwas die Klemmungen sind defekt
Gut das es Wäscheklammern gibt
Komisch das ist doch kein Einzelfall.
Stelle mir gerade vor welches Bild beim Mk3 entsteht wenn der Chockezug während der Fahrt gehalten werden muss
Das mit der Wäscheklammer hab ich schon gesehn
Würde sagen, daß das ein gutes Zeichen ist - Zug ist leichtgängig. Habe das bei mir (MKIV mit Webers) so gelöst, daß ich den ausgebauten Innenzug (Stahldraht) mit der Zange etwas "geknickt" habe - somit läuft er etwas schwergängiger im Aussenzug und bleibt in der jeweils eingestellten Wunschstellung.Ansgar hat geschrieben:Moin
Ist der Zug defekt?
Ist kein Stahldraht.
Ich meine das es ein Stahldraht sein sollte.
Owners's handbook Mk3:
"Choke Control (17)
The choke control is used to enrich the fuel mixture for easy
starting from cold. Twist the control clockwise before pulling and
turn it anti-clockwise to lock in the desired position. (See "Starting
from cold" on page 26)."
"Choke Control (17)
Bei meinem 69er wars ein Stahldraht.
Öhm, ja, ist bei mir auch ein Stahldraht.
Aber bei mir geht der Chokezug auch ETWAS zurück und hat ebenfalls keine "Klemmfunktion". Muss man halt 2-3 mm weiter raus ziehen, dann passts.
U.U. wurde dies bei den Nachbauten "eingespart"?
Er klemmt ja in der Hülse des Knopfes,denke mal das ist im lauf der Jahre etwas ausgeschliffen.
Es wäre einen Veruch wert die Hülse mal ganz zart zu quetschen.
Habe eben meine Brille aufgesetzt, ist doch ein Stahldraht
