Benzingeruch
- kamedan
Benzingeruch
Wenn im Wagen ist nach längerer Fahrt und auch nach dem Stand über Nacht Benzingeruch. Benzinpumpe und benzinleitungen sind doch und der Tank sieht dicht aus. Woran kann das liegen?
Gibt es in der Spitfire Bj 1979 so etwas wie ein Ausgleichsventil Zur Info. Das Bild ist nicht von meiner Spiti. Hab es nur im Internet recherchiert
Bin ratlos woher der Geruch kommt?
Triumph Spitfire - MKIV - 1500 - BJ:1979 - Racing Green - Zustandsnote 2
Vespa 50N - BJ:1985 - Rot - Zustandsnote 3
www.fb.com/spitfiremuenchen
- Diavolo99
Re: Benzingeruch
bei mir wars die Tankentlüftung:
http://spitfire-forum.eu/viewtopic.php? ... 05#p106905
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- kamedan
Re: Benzingeruch
Hatte ich auch schon in Vermutung. Wo bekommt man so einen Verschluss her? In den Shops finde ich so einen Verschluss nicht.
- SvenK
Re: Benzingeruch
Stück Schlauch auf den Stutzen und anderes Ende mit Gewindeschraube und Schlauchschelle verschließen. Nicht schön, aber sieht sich niemand hinter der Verkleidung!
Achso - Gucken das Du einen belüfteten/ funktionierenden Tankdeckel hast!
Re: Benzingeruch
bei mir war es eine Mischung aus porösen Benzinleitungen (Tank/Vergaser) und einem Riss im Schlauch vom Tankstutzen. Jetzt riecht es in der Garage "nur" noch nach Getriebeöl und alten Sitzen
- kamedan
Re: Benzingeruch
Tankentlüftungsstutzen ist es nicht
Benzinleitungen sind es nicht
Tankeinfüllstutzen ist es nicht
Was kann es sein?
Es ist auch kein starker Benzingeruch
Was kann es sein?
Re: Benzingeruch
riechts im kofferraum stark nach benzin ? dann könnte es auch die dichtung des füllstandgebers am tank sein
Re: Benzingeruch
Fahr den Karren 1-2 mal leer und Tank Super-Plus/Ultimate...
Das kommt von den 5-10% "Biosprit" = Ethanol, die wir überflüssiger Weise im normalen Sprit haben, anstatt ihn in Flasche abzufüllen und Party zu machen...
Such mal nach z.B. Gates "Barricade" bei Ebay...damit ist Schluß mit Spritgestank IM Auto...Gibt´s auch für den Einfüllstutzen...
Zuletzt geändert von kamphausen am 29. Aug 2017, 07:31, insgesamt 1-mal geändert.
- Joerg
Re: Benzingeruch
Wenn du am Tank eine winzige Durchrostung hast, tritt Kraftstoff aus und verdunstet sofort, du siehst von außen nichts.kamedan hat geschrieben:und der Tank sieht dicht aus.
Ob der Tank dicht ist kannst du nur mit einem Drucktest feststellen.
Edit:
welche Kraftstoffschläuche hast du? Die gewebeummantelten? Die lassen durch die große Oberfläche den Sprit auch schön verdunsten, während sie sich noch trocken anfühlen.
- kamedan
Re: Benzingeruch
Wenn du am Tank eine winzige Durchrostung hast, tritt Kraftstoff aus und verdunstet sofort, du siehst von außen nichts.Joerg hat geschrieben:kamedan hat geschrieben:und der Tank sieht dicht aus.
Edit:
Ja die Gewebeummantelten.
Sind die Gates Barricade besser?
Re: Benzingeruch
Ja
Re: Benzingeruch
Die gleich Qualität gibt es aber auch in Germanien
https://kunden.stahlgruber.de/Kataloge/ ... ?sb=209033
- DaWe
Re: Benzingeruch
Ich häng mich mal kurz an. Meiner stinkt nach Volltanken, aber dann irgendwann nicht mehr. Wollte im Winter mal drauf schauen, komm da jetzt nicht zu.
Hat jeman eine spontane Idee?
Re: Benzingeruch
Ganz spontan fällt mein Blick auf das eingestellte Bild des Threaderstellers ...
Re: Benzingeruch
... wieviel bekommst Du rein ... 60 Liter ? ...DaWe hat geschrieben:... Meiner stinkt nach Volltanken ...
Meiner hatte einen ausgehärteten Einfüllstutzen, hat dann nur gestunken wenn wirklich sehr voll getankt wurde.
