Welche Nadeln original im GT6 MK3
- spitschlumpf
Hallo Folks,
Mein GT6 MK3 USA BJ72 sag ich mal, läuft viel zu mager. Stromberg-Vergaser. fetteste Einstellung.
Kann mir einer sagen, welche Nadeln ORICHINAAL in den Vergaser gehören?
Im WHB finde ich nichts.
Danke
André
Danke
André
Moto Guzzi Griso 1200 '2009
BMW GS 1250 R '2023
BMW GS 1250 R '2023
Re: Welche Nadeln original im GT6 MK3
- frost
wie kommst du auf das "viel zu mager"? Hast du genau geprüft ob Falschluft auszuschließen ist? Wenn du die originalen Vergaser mit dem Emmisionskontrollzeugs hast, einfach im Link von Harry nachsehen. Wenn nicht dann erstmal genau rausfinden welche Vergaser verbaut sind.
Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
GT6 MK3 1972
- spitschlumpf
OK, ich gehe quasi nur davon aus. Und wenn, dann zieht er nur gering Falschluft, da er sonst fein läuft.
Ich hatte ihn noch nicht am CO-Tester- die Kerzen sind aber durch die Bank einheitlich schneeweiß- und das finde ich gefährlich!
Es sind die Vergaser mit dem Emmissionskontrollzeugs. Also temperaturabhänigen Regler, oder Bi-Metall oder wie das auch immer geht.
Das Erste was ich tat, war zu kontrollieren, wie der Stock eingestellt ist. Der ist aber bei beiden auf der fettesten Stelle.
Zweites wäre den Nadeltyp zu kontrollieren.
Und ich kann mir nicht vorstellen, das er so "weiß" läuft, wenn er veilleicht etwas Falschluft über die Welle ziehen könnte (das man aber nicht merkt)
Laut Zenith ist es die Nadel B21769.
Er STINKT aber, wie
Ich schaue halt morgen mal nach den Typen und den Nadelbezeichnungen...
Möglicherweise hilft es auch, den Emmisionskontrolldingens still zu legen.
Er STINKT aber, wie
BMW GS 1250 R '2023
BMW GS 1250 R '2023
Hi André,
mach dich erstmal genauer mit der Funktion der Bauteile vertraut, bevor Du etwas "stillegst".
http://www.nctawebsite.com/mygarage/Spi ... System.pdf
http://www.buckeyetriumphs.org/technica ... CarbsI.htm
- frost
Hallo Andre!
Die Nummer welche du auf der Nadel finden wirst ist eine kürzere. Für B21769 dann zb B5CF.
Diese findest du wenn die Nadel ausgebaut ist und du die Nadel vorsichtig oberhalb des Tellers hältst und dabei dieNadel etwa 1-2mm nach unten ziehst.
Bist du dir außerdem sicher, dass du nicht auf die magerste Einstellung gestellt hast?
Mager = Nadel ist lang (ausgefahren durch Einstellschraube) - Schrauben gegen UZ
Fett = Nadel ist kürzer (angehoben durch Einstellschraube) - Schrauben im UZ
Falschluft unbedingt peinlichst genau mit Bremsenreiniger suchen. Aber erstmal nach einem Kaltstart wo der ganze Motor noch nicht glüht. brennbares Zeugs...
Auch beim Vergaserdom die Membrane prüfen. Diese müssen korrekt mit der Lippe abdichten. Auch gegen starkes Licht halten und ein wenig dehnen um Risse zu finden.
Hast du sonst keine Ungewöhnlichkeiten beobachtet? Schlechter Kaltstart? Kurz sinkende Leerlaufdrehzahl wenn du vom Gas gehst....Leistungsloch oder Fehlzündungen? Hitzeprobleme?
lg
Ferdinand
lg
Ferdinand
GT6 MK3 1972
- spitschlumpf
Also gut.
Fakten:
Soll- Nadel B5 CF ____Ist- Nadel B5 CF
Carb-Nummer nicht gefunden (nicht am Deckel oder seitlich zu finden)
Gummimembrane des Domes dicht und richtig eingesetzt.
Die Nadel hat die fetteste Stellung, Nadel möglichst hoch "gedreht".
Das Kerzenbild hat sich (wohl witterungsbedingt heiß und Stadtfahrt) etwas verfettet- also die Kerze sieht jetzt gerade wirklich anstandslos gut aus auf 6 Töpfen:
Wenn es kühler ist, wird die Kerze weiß.
Genauer Falschlufttest steht noch aus. Genau so muß ich Harrys Anleitung noch studieren. Vieloeicht finde ich was. Zumiundest sind die richtigen Nadeln drin.
zitat:Hast du sonst keine Ungewöhnlichkeiten beobachtet? Schlechter Kaltstart? Kurz sinkende Leerlaufdrehzahl wenn du vom Gas gehst....Leistungsloch oder Fehlzündungen? Hitzeprobleme?
...Einsacken beim Gas wegnehmen hatte ist solange sie nicht peinlich genau syncronisiert waren. Jetzt ist es weg.
Kein leistungsloch, keine Fehlzündungen, kein Hitzeproblem, springt super an.
Aber das Ding stinkt immer noch.(im Vergleich zu meinen anderen Kisten eben)
Ich werde mal einen CO-Tester aufsuchen. Der bringt Gewissheit.
André
Fakten:
André
BMW GS 1250 R '2023
BMW GS 1250 R '2023
- frost
Also wegen der funktionsweise der Temperaturkompensator-Teile muss ich mal nachlesen...
Aber wenn der jetzt auf ganz fett steht ist das wohl zu Hell.
Wenn ich meinen auch nur gering zu fett einstelle sind die Kerzen deutlich schwarz.
Was du noch ohne CO Test machen kannst ist der Test mit dem Kolben anheben.
Bei laufendem Motor die nach unten stehende gefederte Schraube unterm Dom 1-2mm anheben. Wenn er zu mager läuft fällt die Drehzahl sofort.
Bei zu fett steigt die Drehzahl.
Wenn man das zum Ersten mal macht und das Ergebnis ungewiss ist, ist es einfacher den Luftfilter abzunehmen und mit einem Schraubenzieher den Kolben anzuheben. Da hat man die optische Kontrolle, dass man es bei beiden Vergasern gleich anhebt.
Welchen Luftfilter verwendest du überhaupt? Original?
GT6 MK3 1972
- okinool
wenn ich schon dabei bin:
Die Vergasernummern stehen auf kleinen Messing-Schildchen unter einer der 4 Schrauben vom Membrandom! Sehen so aus:
- spitschlumpf
Die Schildchen fehlen bei mir definitiv.
Egal, die Nadeln passen ja.
Prinzipiell prüfe ich analog HS Sauger...
Aber ich mache auch mal an dem Bi Metall herum. Habe eine Anleitung zur Einstellung german gefunden...
Der Luftfilter hat neue Einsätze und ist
Originoool.
Das kann aber mal ne Woche dauern, hab grad wenig Werkstattzeit.
Was mir noch auffiel... wie auch HS muss man den Dom mit Vergaseröl bis zum maß nach Handbuch füllen.
Komisch ist, das das Öl verschwindet...ich fülle alle 200 km nach.... naja
Ich schau mal rum
Bis dahin erst mal Grazie mille!
Originoool.
Ich schau mal rum
BMW GS 1250 R '2023
BMW GS 1250 R '2023
- spitschlumpf
Hallo Leute
Also... ich habe die vergaser nochmals geprüft...
Die Nadeln sind ja Original.
Die Nadeln habe ich von der Lage her geprüft.passt.
Die höhenverstellung ist leichtgängig. Die Nadeln habe ich im ausgebauten Zustand auf die fetteste Stellung gestellt. Nadeln möglichst weit nach oben.
Fremdluft habe ich mit bremsen Reiniger geprüft. Geht nicht hoch. Passt.
Bei laufendem Motor geht diebdrehzahl runter, wenn man den Kolben etwas anhebt. Somit zu mager... aber fetter geht er nicht.
Das Kerzenbild ist unverändert mager.
Die vergaser sind synchronisiert.
Die bimetallgeschichte ist jetzt still gelegt. Also das bimetall tut nichts mehr, die Durchführung istbgeschlossen.
Was jetzt?
Ich könnte die Zuleitung vom ventildeckel still legen....
Was jetzt?
BMW GS 1250 R '2023
BMW GS 1250 R '2023
- TR injektion
Hallo Andre,
du brauchst Co Werte,Zündkerzenbilder sind nur sehr grobe Anhaltspunkte.
Co Wert Leerlauf und Co Wert bei ca 3000 U/min.
Den Ölverlust in den Dämpfern beseitigst du durch erneuern der O Ringe von der Nadeleinstellschraube.
Bis denn
Bis denn
- frost
Hallo Ralf,TR injektion hat geschrieben:du brauchst Co Werte,Zündkerzenbilder sind nur sehr grobe Anhaltspunkte.
Ich dachte schon, dass das halbwegs zusammenhängt? Kann es deiner Erfahrung nach sein, dass das Gemisch stimmt, jedoch die Kerzen weiß sind?
Zumindest bei mir ist die Methode mit Dämpferanheben aussagekräftig. Mit meinem CO-Schätzeisen von Gunson komme ich da auch hin. Nachdem die Dämpfermethode korrekt meldet, ist das CO zwischen 3.5 und 4%.
Auf die 2% die auf manchen Seiten angegeben sind kann ich zwar einstellen, dann sind die Kerzen aber sehr hell und die Drehzahl sinkt beim Anheben des Dämpfers deutlich.
lg,
Ferdinand
Zuletzt geändert von frost am 2. Okt 2017, 10:17, insgesamt 1-mal geändert.
GT6 MK3 1972
Schade, seit dem es Bleifrei gibt ist alles anders.
Sind das die richtigen Zündkerzen?
