elektirische Benzinpumpe GT6
@alle...
...suche eine gute elektrische Benzinpumpe für einen GT6.
Vielleicht gibt es ja eine passenden SU-Pumpe...
Gruss vom alten Mann
Re: elektirische Benzinpumpe GT6
Hab ich nicht so gute Erfahrung mit gemacht.Ich empfehle eine Hardy.Die sind mir noch nie ausgefallen und ich mag es das sie klappern wenn sie leerlaufen.
Hintergrund-ich vergesse schon mal ab und an sie anzuschalten(Diebstahlschutz)
Fängt es an zu klappern geht er noch nicht aus und es ist zeit genug zum Schalter betätigen.
Aber wenn sie ausgeschaltet ist kann sie doch nicht klappern??Andi hat geschrieben:Hab ich nicht so gute Erfahrung mit gemacht.Ich empfehle eine Hardy.Die sind mir noch nie ausgefallen und ich mag es das sie klappern wenn sie leerlaufen.
ich hab es auch nicht kapiert
Ups,sorry.
Hängt mit meiner Diebstahlsicherung zusammen,bei normaler montage macht sie das nur wenn der Tank leer ist.
Weiß auch nicht was mich da geritten hat..
Wie Jogi sagen würde-erst denken
... das machen die SU-Teile doch auch. Mein Rover hat eine etwas ungenaue Tankanzeige. Wenn das Teil im Kofferraum (an der Ampel im Leerlauf besonders deutlich zu hören) schnell tickert wird es Zeit zu tanken...Andi hat geschrieben:Hab ich nicht so gute Erfahrung mit gemacht.Ich empfehle eine Hardy.Die sind mir noch nie ausgefallen und ich mag es das sie klappern wenn sie leerlaufen...
Ansonsten: Man kann manchmal bei Ebay UK relativ günstig gebrauchte SU-Pumpen bekommen. Defekte sind immer gleich: Membran gerissen, Kontakte verdreckt und Dichtungen undicht. Alle Ersatzteile sind relativ billig erhältlich und die Reparatur ist gut zu machen...
Allerdings muss ich zugeben, dass im Rover gleich 2 Pumpen verbaut sind weil Rover denen wohl auch misstraute ...
Meine damals neue SU hat das nicht gemacht und weniger als 2 Jahre gehalten.Außerdem fand ich sie laut.(Kofferraummontage)
Noch schlimmer war nur eine Pierburg die ich unterwegs mal als Ersatz kaufen mußte.
Gott war die laut,mit der orginal mitgelieferten Gummilagerung dröhnte das ganze Auto.Hab sie dann lose in ein Geschirrtuch gewickelt liegen gehabt und schnell gegen Hardy getauscht.
...@alle...
...habt Ihr ggf. eine genaue Typenbezeichnung von den Benzinpumpen, die Ihr verwendet?
Hardy ???
Pierburg ???
Fazet ???
Burlen hat mir mittlerweile Informationen zu passenden SU-Pumpen zukommen lassen:
AZX 1307 bzw. AZX 1308, je nach dem ob ich diese im Wagen oder bzw. außerhalb montiert werden sollte.
Hardy ???
Pierburg ???
Fazet ???
- okinool
Hallo Ralf,
das längere orgeln nach stillstand nervt mich auch , deshalb habe ich mal gegoogelt....
https://www.hardi-automotive.com/produkte/technik/
Da steht alles was man wissen muß. Auch eine Vergleichstabelle habe die.
Michael
Michael
ausserhalb des Wagens ... da wirst Du seeeehr lange Benzinleitungen brauchenoldman hat geschrieben:...Burlen hat mir mittlerweile Informationen zu passenden SU-Pumpen zukommen lassen:
AZX 1307 bzw. AZX 1308, je nach dem ob ich diese im Wagen oder bzw. außerhalb montiert werden sollte...
Gemeint ist: Im Kofferraum vs. im Motorraum. Es gibt SU-Pumpen die gut saugen können und welche die gut drücken können...
@MkIII...
...passt diese beim GT6?
... bis 100 PS?
...Förderleistung?
...nochmals merci für die Informationen
... bis 100 PS?
...Förderleistung?
Hallo Oldman,
habe bei meinem Spiti die Pierburg 7.21440.53.0
seit zig Jahren neben dem Tank eingebaut,und die ist leise.
Gruß vom See
Joachim
Gruß vom See
Joachim
@speedy 1500...
...das Problem beim GT6 ist die Sache, dass der Tankanschluss unterhalb des Tanks. De liegt im Gegensatz zu Spitfire nicht hinter den Sitzen sondern im Kofferraumboden. Dort kann man die Benzinpumpe leider nicht installieren - sie muss in den Motorraum und ist die einzige praktikable Möglichkeit...
