Motorklackern
- Vopi
Motorklackern
bin ich gerade von ca. 2200km zurück aus Italien...Spiti lief super. Bis auf den Ölverbrauch von 2,5l auf der Strecke.
Dacht ich mir bau mal das überholte Motörchen rein. Der Block ist beim Motorinstandsetzer mit Countrykolben und neuen Pleuellager gemacht worden...Alles super geflupt, aber beim Laufen lassen ein schlagen drin.
Also alles wieder auseinander. Kolben nochmal vermessen, Pleuellager etc. Einzige was ich übersehen hatte war ne 285 iger Nockenwelle. Dachte bau mal die NW von meinem alten Motor rein.
Was soll ich sagen...eben Probellauf wieder das gleiche Klopfen irgendwie aus dem Block. Könnte K...
Hat einer noch einen guten Block??
Verzweifelte Grüsse
Michael
Hier mal ein Youtubelink zum meinem Motorgeräusch
https://youtu.be/IcnQomkI1hg
Evtl. hat ja einer einen guten Rat!
Verzweifelte Grüsse
Michael
Re: Motorklackern
...sicher, dass aus dem Block kommt...
...mal das Ventilspiel nachgesehen...
Gruss vom alten Mann
- Vopi
Re: Motorklackern
ja Ventilspiel 10 mal kontrolliert .
Evl. könnte ich mal den alten Zyl.-Kopf draufmachen um zu testen ob das Geräusch weg is.
Die Ventilführungen hatten nicht übermässig Spiel. Hab die Ventile eingeschliffen und gut.
Werde morgen mal mit nem langem Schraubenzieher am Ohr auf die Suche gehen.
Micha
Micha
Re: Motorklackern
Hauptlager wurden auch kontrolliert/erneuert?
- Vopi
Re: Motorklackern
Ja sind gemacht worden. Hauptlager, Pleuellager und Kolbenbohrung mit neuen Kolben etc.
Hab den Motor jetzt zwei Mal aufgehabt...immer dieses Geräusch.
Re: Motorklackern
Steuerkette auch nicht zuviel Spiel?
- Vopi
Re: Motorklackern
Neee, Kette mit Spanner neu.
Hab den Motor im Winter bei nem Motorinstandsetzungsbetrieb aufbauen lassen.
Kolben und Lager nochmal jetzt vermessen lassen.
Montiert hab ich dann. Dachte erst die Nockenwelle wäre der Übeltäter, aber leider nein. Hab die gegen die alte getauscht. GleichesGeräusch immer noch da, megaätzend!
Bin für jeden Hinweis dankbar. Ich weiss nicht mehr weiter.
Re: Motorklackern
Mach das mal mit dem langen Schraubenzieher ... zwecks Polieren der Milchglaskugel
Welches Kolbenübermaß ist denn jetzt drin? Kollision der Kolben mit Kopfdichtung sicher ausgeschlossen?
- Vopi
Re: Motorklackern
0.40iger County, sicher is nix...
Re: Motorklackern
Anlaufscheiben KW eingemessen od. erneuert...??
Hast Du mal bei abgenommener Ölwanne den Kurbeltrieb mit Anlasser betätigt um das Geräusch zu lokalisieren ?
Stichwort Schwallblech in Ölwanne ok ?
Benzinpumpe überprüft..??
- Vopi
Re: Motorklackern
Anlaufscheiben erneuert und gemessen.
Klackert erst wen er anspringt. Benzinpumpe isses nicht, ausgebaut klackert.
- Bellini
Re: Motorklackern
Hast du dir den Thread schon mal angeschaut (Kopf/Block zuviel geplant)?
VG,
Stephan
VG,
Stephan
Re: Motorklackern
Bellini hat geschrieben:Hast du dir den Thread schon mal angeschaut (Kopf/Block zuviel geplant)?
VG,
Stephan
... ähh? welchen Thread jetzt? Meinst Du Motorklingeln wegen zuviel Frühzündung? Könnte man ja leicht testen in dem man die Zündung mal auf später dreht und hört ob dabei das Geräusch verschwindet. Aber klingeln im Leerlauf... ?
- Bellini
Re: Motorklackern
Da ja jeder hier ratet, versuch ich es auch mal. Wie bei meinem, wurde bei Dir auch der Block geplant, beim 1500er suboptimal, je nachdem wieviel da weggenommen wurde. Erklärt aber nicht unbedingt das klackern.
Ist die KW gerichtet worden? Lagergasse gespindelt? Merkt man aber eigentlich auch, wenn man den Motor von Hand dreht, bzw mit Schraubenschlüssel.
Könnte auch von der Ölpumpe kommen, ist die neu? Die sind manchmal üble Qualität.
Tja, mehr fällt mir jetzt erstmal nicht ein.....
