Richtiger K&N Luftfilter Spitfire 1500
Races
Re: Richtiger K&N Luftfilter Spitfire 1500
Beitrag von Races »
Markus Simon hat geschrieben:Lars du hast noch was vergessen !
viewtopic.php?f=3&t=4222&p=41128&hilit=stacks#p41128
ich würde Stub Stacks montieren , sonst reißen die K+N Grundplatten ! Ansaugtechnisch ist es bestimmt auch kein Nachteil .
Hab ich drin ... funzen prima ... :-vh
Plasmaspeaker
Beitrag von Plasmaspeaker »
So nun zum Abschluss noch der Erfahrungsbericht zur Abstimmung der K&Ns mit Fächerkrümmer.
Habe die K&N mit Stub Sacks (wie die von Rimmer) montiert und im ersten Schritt Die AAL Nadel verbaut,
Motor im Stand läuft immer zu fett, im Betrieb zu mager , bekommt richtig viel Luft, Düsenstöcke müssten viel zu weit nach unten um
richtig gutzu fahren. :(
im 2ten Schritt AAU eingebaut, Dämpferöl von 5w30 nach 10w40 geändert, im Standgas noch fetter gestellt (so um 10%) und im Betrieb beim Beschleunigen 60 nach 100Km/h, zu mager noch ganz leichtes ruckeln, bei mittlerer Geschwindigkeit so um 100Km/h leicht zu mager, Zündkerzen hellbraun bis grau.
Beim Nachmessen mit einem 1/1000stel Mikrometer habe ich auch festgestellt das der Anfangsdurchmesser bei den Nadeln AAU und AAL immer etwas kleiner ist als in den Tabellen angegeben.
Schätze das daher bei richtiger Einstellung der Düsenstöcke für Fahrbetrieb im Standgas immer zu viel Spritt durchläuft
im 3ten Schritt dann den Griff zur Drehbank und einen Satz Nadeln nach eigenen Vorstellungen gedreht
Nadel heist bei mir SSE_2.
Dann wieder Abstimmung. Im Standgas lässt sich der CO Wert jetzt auf 3,5% einstellen, beim Beschleunigen hängt er richtig am Gas,
bei 100 -120Km/h kein Magerruckeln. Kerzenbild jetzt braun bis rehbraun.
Dämpferöl werde ich wieder von 10w40 nach 5w30 wechseln. (noch bessere Gasannahme)
Das Ergebnis: Erstmal zufriedenstellend :D
Nächster Schritt: werde im Fächerkrümmer eine Breitbandlamdasonde einbauen und dann die Gemischbildung über den Lamdawert beobachten. Aber das steht erst für die nächste Fahrsaison an.
Und dann nochmal einen Satz Nadeln drehen, so das dann die Abstimmung für alle Fahrzustände (crusen, beschleunigen, Standgas sowie Vollgas) optimiert ist. :D
Gruß Plasmaspeaker
Races
Beitrag von Races »
Plasmaspeaker hat geschrieben: werde im Fächerkrümmer eine Breitbandlamdasonde einbauen und dann die Gemischbildung über den Lamdawert beobachten. Aber das steht erst für die nächste Fahrsaison an.
Hab ich drin + eine AFR - Anzeige unter dem Armaturenbrett. Ich check das 2x pro Saison ... ansonsten hab ich die Sonde immer draußen ... ;-)
Plasmaspeaker
Hallo Races,
So hatte ich mir das auch vorgestellt.
kannst mir mal ein Bild zusenden an welcher Stelle Du die Einschweissmutter am Krümmer eingeschweißt hast?
Plasmaspeaker
Beitrag von Ansgar »
Nicht am Krümmer,
Kurz hinter dem Fächer wo alles zusammen läuft.
Auch mit 20/50 im Vergaser kann gut abgestimmt werden, und keine gelben
Vergaserfedern einbauen,
Races
Beitrag von Races »
Der Anschluß ist genau im "Hosenstück" vom Auslaß der Zylinder 2 & 3 ... somit hat man beide Vergaser im Blick ...
Plasmaspeaker
also direkt nach dem Y Stück im Rohr.
Races
Beitrag von Races »
Plasmaspeaker hat geschrieben:also direkt nach dem Y Stück im Rohr.
Nein mittendrin ... also genau da wo Beide zusammen laufen ... da ist genug Platz um die Aufnahme einzuschweißen ...
