Kipphelbwelle
- honnse
Kipphelbwelle
Liebes Forum,
bitte um Eure Einschätzung bzgl. abgebildeter Kipphebelwelle.
Hier zeigen sich eigenartigerweise deutliche Spuren an der Stelle an der sich die Welle in den Kipphebelböcken befindet.
Wie schwer bzw. leicht gehen denn die Böcke von der Welle abziehen??
Bei mir war einer nur mit deftigen Gummihammerschlägen herunter zu bekommen......
Was meint Ihr dazu??
Hab schon eine neue Welle zuhause. Werde die "verbrauchte" jedenfalls tauschen.
Möchte aber trotzdem diese Abnutzungen verstehen.
DANKE für Eure Meinungen.
Schöne Grüße vom
Honnse
Schöne Grüße vom
Honnse
"Can you fly that thing.... ??"
Re: Kipphelbwelle
Einmal rot kennzeichnen und ab in die Tonne
- Eleanor
Re: Kipphelbwelle
das die Welle so gefressen hat, hat meistens eine Ursache. Wahrscheinlich zu wenig Öldruck , es kommt nicht mehr genügend Öl an der Kipphebelwelle an.
Das gleiche Problem hatte ich nämlich auch.
Wenn du nichts weiter unternommen hast, würde mich interessieren wie die neu Welle heute aussieht....die Kipphebel dürften eigentlich wieder schwergängiger sein.
Gruß Adam
Gruß Adam
- honnse
Re: Kipphelbwelle
Hallo Adam,
bin mit der neuen Welle (von der Scheune) heuer etwa 9000 km gefahren. Hab noch die Stehbolzen und die Muttern erneuert - sonst nix weiteres diesbezüglich gemacht. Werd jetzt im Winter mal reinschaun wies da so aussieht. Stell dann wieder Phtots rein.
Danke für Deine Einschätzung!!
Schöne Grüße aus Salzburg vom
H.
H.
- TR injektion
Re: Kipphelbwelle
das diese Welle (Achse ) so aussieht hat nur einen Grund,sie ist nicht gehärtet !
Bring deine Neue Welle zum Motor Instandsetzer oder einer Härterei damit sie nitriert wird.
Vor dem Einbau prüfen das alle Löcher frei sind.
Und schon hält das.
Den gleichen Vorgang kannst du dann auch gleich mit den Kipphebeln machen.
Bis denn
Und schon hält das.
Bis denn
- SvenK
- TR injektion
Re: Kipphelbwelle
das ist dann auch gut so .
Trotzdem wichtig, wenn die schon vom Hersteller gehärtet ankommen.
Sind alle Löcher frei ?
Wenn die salzbadnitriert wurden, kommt es schon mal vor das sich Dreck aus den Bädern innen absetzt.
Auch ist darauf zu achten das die Blindstopfen/Schrauben an den Enden fest sitzen.
Ich habe mir schon lange angewöhnt jedes Teil genau zu prüfen.
Was ich schon an Dreck in neuen Teilen gefunden habe.
Der Hammer war letztens noch Bohrspäne innen im Kolbenbolzen !
Ich muss nicht erwähnen was damit dann passiert.
Bis denn
Bis denn
Re: Kipphelbwelle
Die Späne im Kolbenbolzen tanzt lustig auf und ab?
Re: Kipphelbwelle
Ich glaube mich erinnern zu können, daß Chris seine Teile plasmanitrieren lässt, aber Kontrolle ist immer gut ...
