Betriebstemperatur
Re: Betriebstemperatur
keine ahnung, das thermostat öffnet bei 82 grad und ist neu, deswegen gehe ich erstmal davon aus das es daran nicht liegt.
bei der letzten fahrt spritze wasser aus den kühler lamellen , deswegen möchte ich ihn gerne erneuern. der ist auch nicht mehr der beste. lg
hallöchen leute,
gibt es hier jemanden der sich mit dem kühlsystem auskennt und mal einen blick auf meinen spitti werfen könnte ?
vielleicht komt ja jemand aus dem münsterland oder aus der nähe von 59269, muss auch nicht umsonst sein. möchte nur mal langsam den fehler finden und wissen ob das system sauber arbeitet.
liebe grüsse krombi
liebe grüsse krombi
Hi Krombi
...Du hast den allerersten Beitrag in diesem Unterforum schon gelesen???....
Das erklärt einiges !
Grüßlis, Brüchi
Grüßlis, Brüchi
Entlüften ist alles!
Aber: Es werden leider Thermostate geliefert (hab hier eines von Limora liegen), die keine Entlüftungsbohrung haben....
das führt dazu, das du das System schlicht nie richtig entlüftet bekommst / das Thermostat nicht öffnet...
Schau dir als aller erstes dein verbautes Thermostat an: Da muß im Rand ne Bohrung sein, die mit ner locker angebrachten Niete geschlossen wird....
Ohne die verhält sich das Kühlsystem wie von Dir beschrieben...
@ Peter: das mit dem Loch ist schon richtig...aber ob das der Entlüftung dienen soll???
Wenn das Kühlwasser die Betriebstemp. hat, ist der Thermostat ja geöffnet: Luft kann durch.
Ich behaupte einfach mal, dass das Loch drin ist damit eine kleine Wassermenge auch bei kaltem/angewärmten Kühlwasser den Thermostat "umspülen" kann: er reagiert besser.
Das Spitfire- System entlüftet sich durch den Kühlerdeckel..in den Vorratsbehälter.
- TR injektion
dieses kleine Löchlein dient ausschließlich dazu,
das bei einer Neufüllung die Luft unter dem Thermostaten entweichen kann.
Wie auch beim TR tut man gut daran, den oberen Kühlerschlauch später nochmal separat voll zu füllen.
Wenn eins beim Triumph garantiert nicht funktioniert,so ist dies das selbst entlüften des Kühlsystems.
Das war 1980 auch schon bei unserem damals Neuen 1500er leider so.
Bis denn
Bis denn
Ja das wird nicht der Grund für den vollausschlag sein weil ich schon Tank und Wasseranzeige getauscht hab. Tausche jetzt nochmal den Regler und gucke dann.
Entlüften schreiben hier einige das man es nicht braucht ... was ist den nun richtig ??
Macht was ihr wollt...
Wenn Luft im System ist, welches sich unter dem Thermostat sammelt, kommt gar kein heißes Wasser an´s Thermostat....somit macht dieses auch nicht auf...(nen bisschen warme Luft reicht hier meiner Erfahrung nach leider nicht!) und das Wasser läuft nur im kleinen Kreislauf...(und der NTC / Temperatursensor mist Mist, weil er auch nur heiße Luft abbekommt)
Bei mir war´s so uns als ich nen 2mm Löchlein rein gebohrt habe, ging´s...daraufhin hab ich mir direkt nen gutes Valeo-Thermostat besorgt und hab jetzt sowohl nen ordentlich heißen Kühler als auch die korrekte Temperaturanzeige...
Hatte meinen Spannungsregler vorher schon auf 7810 Festspannungsregler umgebaut...
Jm2Ct
Sind 5 Minuten Arbeit....
Jm2Ct
Zuletzt geändert von kamphausen am 7. Mär 2018, 14:59, insgesamt 2-mal geändert.
Also Loch ins Thermostat wennnkeins drin ist oder noch was?
Loch reicht, wenn genug Wasser im System ist...
Entlüften schadet nie....auch das von Ralf erwähnte befüllen des Schlauches zum Kühler....
Zuletzt geändert von kamphausen am 7. Mär 2018, 15:11, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Peter
Hm, sprichst Du jetzt vom GT6 oder Spitfire?
Wir sprechen vom Spitfire, da ist die Höhe vom Thermostatdeckel in etwa die gleiche Höhe wie der Kühler.
Beim GT6 sitzt der Kühler ja etwas weiter unten...da kann es durchaus sein, dass die Luftblase eben nicht vom Kühlwasser in den Kühler gespült wird und oben im Gehäuse bleibt?
Ich rede vom TR6.....der hat annähernd die gleichen "Höhenverhältnisse"
Ist aber auch egal, solang das Thermostat nicht öffnet...
wie gesagt: sind 5 Minuten Arbeit, die garantiert nicht schaden...
also damit ich mien problem gelöst kriege , gehe ich jetz wie folgt vor :
werde das thermostat ausbauen und schauen ob ein loch zum lüften drin ist , danach alles voll mit wasser-frostschtutz auffüllen.
neuen spannugsregler einbauen , bei laufendem motor schauen ob wasser im kühler weniger wird.
wenn das nicht der fall ist tausche ich die wasserpumpe ....
liebe grüsse krombi
liebe grüsse krombi
Es gibt, wie hier schon erwähnt, Thermostate ohne das kleine Loch, Thermostate mit einem einfachen Loch und Thermostate mit einem Loch, das automatisch von einem kleinen "Schwimmer" (Plastikkügelchen an einer Schnur) verschlossen wird.
Es gibt aber auch Thermostate, die aussehen, als ob sie kein Loch haben, die aber dennoch eines haben. Da befindet sich nämlich in einer Sicke eine kleine Aussparung. Ist etwas schwer zu beschreiben...
Bevor man also ein Thermostat unnötigerweise entsorgt, sollte man es sich ganz genau ansehen - auch wenn die Dinger ja nicht so teuer sind.
Mal dumm gefragt, den Thermostat hast du richtig rum eingebaut?
