Besserwisser-Frage
mpanzi
Besserwisser-Frage
Beitrag von mpanzi »
Wie nennt man die Verbindung zweier ineinandergeschobener Rohre - z.B. bei einem Sonnenschirm. Da gibt es ein dickes Rohr und ein dünnes Rohr, die ineinander verschoben und fixiert werden. Ist das ein Teleskoprohr? Oder wie nennt man das sonst?
xsivelife
Re: Besserwisser-Frage
Beitrag von xsivelife »
"Zwei ineinander geschobene Rohre" 8)
Edi_MKIV
Beitrag von Edi_MKIV »
Auspuffanlage :mrgreen:
Teleskopstange klingt mir geläufiger.
Hab mehrere davon mit dieser bezeichnung gekauft.
In der Werkstatt Inspektionsspiegel und Magnet.
Zu Haus Rückenkratzer und Fliegenklatsche.
Sofern das Rohr nur ein Stück eingeschoben wird: Rohr mit Muffe
Wie z.B. Auspuff, Wasserrohre, usw...
mpanzi
Nein, es geht wirklich genau um den Sonnenschirm-Stab. Ich sage, dass ein Teleskop-Rohr eben so gestaltet ist, dass es sich zwar auseinanderziehen, aber nicht (ohne Weiteres) trennen lässt. Da hatten wir eine längere Diskussion und hätten das gerne geklärt.
Acoustico
Beitrag von Acoustico »
Komische Frage :)
Könnte sein, dass das Rohr mit dem weiteren Innendurchmesser am Ende eine "Steckmuffe" besitzt, während das dünnere Rohr den "Nippel" darstellt. Häufig verbunden mit einem Stift, der dann einrastet.
Wenn man die beiden Rohre ineinander schrauben kann kann, ist es eine "Gewindemuffe".
So eventuell :D ?
mpanzi
Nicht schlecht - aber ich denke, eine Steckmuffe ist nicht in der Länge variabel. Da werden zwei Teile zusammengesteckt und gut. Bei einem Sonnenschirm kann ich die Höhe des Schirms variieren. Also sofern ich nicht den Schirm-Teil direkt in den Boden ramme, sondern eben Fuß mit Rohr und Klemm-Vorrichtung und dort kommt der dünnere Schirm-Teil rein und kann weiter oder weniger weit reingeschoben werden.
Spilord
Beitrag von Spilord »
Laut Wiki kommt Teleskoprohr gut hin. :happywink:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Teleskoprohr
mpanzi
Ja, ABER: "... Jeder Auszug endet mit Anschlag oder Arretierung an einer Position, in der die Funktion des Teleskoprohrs als ganzes noch gesichert ist, es also Stütz-, Biegekraft oder Dichtheit gewährleistet...."
Beim Sonnenschirm gibt es keinen Anschlag. Noch ein weiteres Beispiel: Fahrrad-Stütze im Rahmen. Das ist kein Teleskop.
Schiebestück?
Races
Beitrag von Races »
Bei einer Posaune nennt man das "Zug" ...
Herr Ald
Beitrag von Herr Ald »
Kommt wohl unter anderem auch auf den Durchmesser an. Beim Regenschirm Teleskopstab, beim Staubsauger Teleskoprohr, Motorradgabel Tauchrohr usw usw. Gibt so Sachen, die keinen richtigen Namen haben.
