Original-Radio von 1980
- 89Kitte95
Bei der Demontage meines "Englishman" bin ich auf folgendes Radio gestoßen, naja, war natürlich schon die ganze Zeit sichtbar!
Es scheint sich um ein Monoradio mit Lang- und Mittelwelle zu handeln welches 1980 in den Spiti eingebaut wurde.
Was mich jedoch stutzig macht ist, das Radio hat "Positive Ground" während der Spiti mit negativer Masse daher kommt. Auf dem Typenschild steht ein Hinweis auf das "Inside Cover" die ich natürlich nicht habe.
Also, was ist zu tun wenn ich das Radio im Spitfire betreiben möchte?
Gruß Wolfgang
"Never Give Up!"
Englishman in Ochtrup
"Never Give Up!"
Re: Original-Radio von 1980
Als ich in 78 ein radio in herald eingebaut hatte, war es schon stereo und AM / FM, cassette.
Dieses sieht nicht '80', ehr 60er aus.
- Joerg
Was willst du mit Mittel- und Langwelle?
Mach mal den Deckel vom Radio auf, wahrscheinlich ist innen noch ein Aufkleber.
- jr1500
Guck mal auf das Testdatum, da steht eindeutig 80 drauf.dyngo hat geschrieben:Als ich in 78 ein radio in herald eingebaut hatte, war es schon stereo und AM / FM, cassette.
Optisch passt das Teil ja ziemlich gut zum Spit, ich würde es wohl trotzdem nicht einbauen.
1. weil ich der Meinung bin das man im Spit kein Radio braucht
2. weil ich mir vorstelle das da über Lang- und Mittelwelle nur irgendein schreckliches gequake rauskommt
Ich tippe auf eine Radioreparatur Anno '80 mit klebermässigem "Testzertifikat", das eigentlich Baujahr erscheint mir auch älter. Googeln nach "World Radio Ltd. London" ergibt auch nur Radios aus den 60ern ...
Langwelle & Mittelwelle kannst sowieso knicken, dann lieber kein Radio im Spiti. Oder eben DAB+ ...
- HuberMax
Motorola 125 wurde in den 60er gebaut.
Es gibt auch Leute, die das Radio pimpen, so dass man da einen MP3-Player anschließen kann.
- 89Kitte95
Vielen Dank für die Infos.
Es ist definitiv ein Monoradio. Hat nur einen Lautsprecherausgang und im Auto ist nur ein Lautsprecher verbaut.
Der Wagen hat eine Erstzulassung am 01.09.1980. Das "Tested" Zertifikat könnte entweder der 03.09.oder der 09.09.1980 sein. Es spricht also vieles für den Einbau zur Erstlieferung.
Gab es da nicht ein Zubehör-Ausstattungspaket das neben der Leseleuchte auch das Radio enthalten hat und das man ab Werk kaufen konnte? Oder wurden Teile davon tatsächlich erst vom Händler eingebaut?
Gruß Wolfgang
"Never Give Up!"
"Never Give Up!"
Da das Radio nur LW+MW hat kann es nur Mono sein
In Deutschland bauten die Händler dieverse Radios ein,da deiner eine englische Auslieferung ist könnte das Werksmäßig sein.Ich glaub die englischen Radios haben die deutschen Frequenzen nicht genommen oder so.Nur Hörensagen......
Ein radio mit 'positive ground' kann in 1980 nicht mehr neu verbaut sein.
Auch england hatte das system schon lange (15 jahre !) hinter sich gelassen.
Glaube die 'tested' plaquette ist irgendwo ein reperation gewesen.
