Choke Zug MK1
SpitiMK1
Choke Zug MK1
Beitrag von SpitiMK1 »
Bei meinem Choke Zug fehlt das Symbol-Bild.
Kann mir jemand ein gutes Foto vom Choke Symbol zukommen lassen.
Ich würde versuchen mir daraus das Inlay für den Choke Knopf zu basteln.
Es handelt sich um einen 63er MK 1.
Vielen Dank schonmal
Thomas
Viele Grüße Thomas
islebi0
Re: Choke Zug MK1
Beitrag von islebi0 »
Es gibt offenbar zwei unterschiedliche Piktogramme auf dem Choke-Knopf, einmal ein Drosselklappensymbol und zum anderen einen vierflügligen Propeller mit einem Drehpfeil und dem Wort „Lock“. Chokes oder Choke-Knöpfe werden für den Spitfire mit beiden Piktogrammen vertrieben (z.B. Bastuck, Rimmer, M&E). Im Thomason (Guide to Originality) finde ich allerdings bei allen Spitfires nur das Drosselklappensymbol.
Mit einem Propellersymbol könnte ich Dir weiterhelfen.
Weiß jemand, wo der „Propeller“-Knopf herkommt oder hingehört?
Gruß Albrecht
SpitiMK1
Re: Choke Zug MK1
Laut Bedienungsanleitung sollte es das klassische Drosselklappen Symbol sein.
Viele Grüße Thomas
Re: Choke Zug MK1
SpitiMK1
Re: Choke Zug MK1
Interessane Seite, kannte ich noch gar nicht.
Genau so sieht das Symbol aus.
100€ für den Satz ist natürlich eine Ansage.
Vielleicht kann ja jemand ein gutes Foto machen.
Viele Grüße Thomas
islebi0
Re: Choke Zug MK1
Oder mach's selbst.
Vorschlag:
Bild auf Zielgröße bringen (bei mir sind das rund 21mm),
auf transparentes Decalpapier drucken (Abziehbild erstellen),
Druck 2mal farblos lackieren,
Druck einweichen und auf dünnem Alublech (fettfrei) abziehen,
Ergebnis auf Zielgröße schneiden und noch einmal lackieren.
Transparente Abdeckung drauf und rein in den Knopf.
Fertig.
Gruß Albrecht
SpitiMK1
Re: Choke Zug MK1
Ich wollte das Bild fürs erste einlaminieren und passend ausschneiden.
Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
islebi0
Re: Choke Zug MK1
Laminieren ist natürlich viel einfacher. Ich habe bei mir den höheren Aufwand betrieben, damit das Symbol nicht weiß, sondern wie im Original alufarben erscheint.
Gruß Albrecht.
Re: Choke Zug MK1
SpitiMK1 hat geschrieben: ..........Genau so sieht das Symbol aus.
100€ für den Satz ist natürlich eine Ansage.....
Das sind aber dann die ganzen Knöpfe :wink:
oldman
Re: Choke Zug MK1
Beitrag von oldman »
@Harry...
bzg. Link: Firma bekommt Teile von BausL - vergleiche mal die Abblildungen und Aufbau der Web-Site.
@SpitiMk1...
...habe noch einen originalen Knopf in meiner Sammelsuriumskiste rumliegen. PVC etwas beschädigt aber das Alu-Inlet ist o. K.
Mach mal ein Angebot - per PIN :D :lol: :D
Gruss vom alten Mann
SpitiMK1
Re: Choke Zug MK1
Hast Recht mit den teilen. Die Ersatzteilzeuchnungen sind die selben wie bei BaL. Nur die Preise sind teurer.
Bekommt man das Symbol den raus?
Thomas
Viele Grüße Thomas
oldman
Re: Choke Zug MK1
@SpitiMk1
...bekommt man raus. die PVC-Abdeckung wird von zwei Stahlfederklammern gehalten. Bei der Demontage kann die PVC-Abdeckung abplatzen - das Alutel bleibt unbeschädigt.
