Wohin mit den Außenspiegeln
- HolgerH
mein MK IV hat leider nur einen Außensipegel auf der linken Seite und die zur Zeit verschlossenen Bohrungen auf der rechten Seite sind an einer anderen Stelle als links. Zwei gleiche, runde Chromspiegel habe ich schon geordert, jetzt stellt sich die Frage wohin damit.
Im Thread "Aufkleber Spitfire 1500" war das ja auch gerade aktuell - aber mir geht es darum ob ich die Spiegel auf die Motorhaube oder an die Türen montiere. Dabei ist das Thema Originalität nicht so ganz im Fokus, wenn ich es richtig sehe haben unsere Autos 1973 teilweise komplett ohne Außenspiegel das Werk verlassen und der regionale Importeur oder Händler hat dann Spiegel montiert. Es gibt ja auch Prospekte aus der Zeit mit und ohne Spiegel.
Wie ist es denn beim Fahren - sind die Spiegel auf der Motorhaube bzw. am Kotflügel praktisch oder sieht man da gar nichts drin? Ich hab heute früh das Foto hier bei Facebook gesehen - das wäre ja so in etwa die Variante mit den runden Spiegeln vorn ... ich finde zumindest dass es nicht schlecht aussieht.
Gruß und besten Dank für Eure Tipps
Holger
Holger
2000 BMW 323 Ci Cabrio - 2011 BMW K1300R Edition - 2017 Audi A4 allroad quattro 3.0 TDI
Re: Wohin mit den Außenspiegeln
Hallo Holger,
ich hab die Spiegel an die Türen gemacht.
Gruß vom See
Joachim
Gruß vom See
Joachim
Die Dinger heissen Talbot-Spiegel und der TÜV könnte Schwierigkeiten machen. Ich hatte mal einen Alfa, der die Dinger hatte - also nur die - ohne die an der Tür. Damit kam ich damals (ca. 25 Jahre her) nicht über den TÜV - hab zwei Prüfstellen ausprobiert. Dann hab ich mir einen an die Tür geschraubt et voila - die Plakette. Und dann hab ich den an der Tür wieder entfernt, weil ich das damals cool fand.
Hallo Holger,
ist natürlich Geschmackssache. Ich habe sie an die Tür gemacht. Ich bilde mir ein, wenn sie auf der Haube montiert sind kann man weniger sehen. Allerdings ist die Standardposition auf der Tür für die runden Kegelspiegel zu weit unten war ggf. nur bei mir so.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Ich hab sie an der Haube montiert gehabt,nie wieder.Ist wie ohne Spiegel fahren.
Erstmal sieht man in den Dingern kaum was und zweitends sucht der Blick zu lange bis sie im Fokus sind.
Gut ausgesehn hats aber
- HolgerH
Danke für Eure Erfahrungen. Ja - sieht zweifellos klasse aus, aber wenn man nix drin sieht würde ich mich auch nicht wohl fühlen - ich vermisse ja jetzt schon den rechten Spiegel.
Also kommen sie an die Türen.
Gruß und ein sonniges Roadsterwochenende für Euch alle!
Holger
Holger
- jr1500
Das Verstellen per Hand während der Fahrt stelle ich mir auch ein wenig kompliziert vor ...
Da gibt es TÜV-Relevante Bestimmungen, wo so ein Außenspiegel sitzen darf.
2 Zusätzliche auf den Kotflügeln ist erlaubt.
Großes Problem der "Talbot" ist die ungenügende Verstellbarkeit, wenn die Spiegel genau da sitzen wo z.B. auch die Originalen sind. Weiter vorne auf der Tür geht, sieht man aber die Löcher der alten Spiegel.
- HolgerH
Stimmt - aber das muss man ja nicht alle Tage machen.jr1500 hat geschrieben:Das Verstellen per Hand während der Fahrt stelle ich mir auch ein wenig kompliziert vor ...
Aber immerhin hat fast jeder Spitfire einen von außen verstellbaren Innenspiegel
Ich hab ja eh ein paar Bohrungen zur Auswahl ... das bekomme ich wohl hin.Jogi, HB hat geschrieben:Weiter vorne auf der Tür geht, sieht man aber die Löcher der alten Spiegel.
Holger
Halte die Teile erst mal dran (oder lass sie dranhalten).
Uuuuuund bei den "Talbot" darauf achten, dass das kegelförmige Hauptteil (also das Teil wo der verstellbare Spiegel drinsitzt) NICHT aus Kunststoff (gibt auch verchromtes Plaste) ist. Der Spiegel wird eingestellt und dann vorne an der großen Schraube fixiert..........wenn man bei dem Plastikteil die Schraube zu fest anzieht, zieht man den Spiegel in das Plastikteil, welches dann reißt.
Wenn man das nicht fest genug schraubt, verdreht sich die Siegelfläche bei den Erschütterungen die so ein Spitfire verursacht.
- Franklyn
Ich könnte mir auch vorstellen das wenn man die Spiegel auf die Motorhaube befestigt sie ganz schön vibrieren.
Triumph GT6 MK 3, the final version of Giovanni Michelotti’s beautifully designed Triumph Coupes.
Hi Zusammen
bei meinem Herald sind die 2 Spiegel nur auf der Haube , beim Spiti an den Türen - ich kann mit beidem sehr gut leben !!
Dito
Hat den TÜV nie Interessiert, allerdings sind diese Spiegel einklappbarDu hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
seit 2002 im Einsatz , hat den TÜV auch noch nie interessiert!
Was ist denn das für ein hässlicher Schmutzfleck neben dem von vorne gesehenen rechten Stoßstangenhorn?? Den könntest du echt mal wegmachen, das sieht sonst so ungepflegt aus
