Riß im Rahmen
Woodstock
Riß im Rahmen
Beitrag von Woodstock »
:( Hallo in die Runde,jetzt brauch ich mal einen Rat,habe soeben einen Riß im Rahmen zwischen dem Querlenker Fahrtrichtung rechts festgestellt.2008 hab ich da schon mal schweißen lassen aber nun ist er wieder da,sieht gar nicht gut aus,ist das noch reprabel?Einen Schweißprofi hab ich in der Familie,nur macht das noch Sinn?Bilder sind beigefügt
den Spiti hab ich jetzt schon 36 Jahre,geht alles mal zu Ende.
viele Grüße
Woodstock
Re: Riß im Rahmen
Würde ich tauschen.Schweißen an dieser Stelle wird nix,schwächt eher noch mehr die Struktur.
Ist Mausetot :(
dyngo
Re: Riß im Rahmen
Beitrag von dyngo »
So ein fehl konstruktion von Triumph.
Die haben zu weit ausgeschnitten fürs kathalysator.
Selber würde ich nchmahls reparieren.
Suchst du ein anderes rahmen habe ich noch einige gute.
Blegny, 30 km west von Aachen.
Re: Riß im Rahmen
Das kann man problemlos reparieren, allerdings muss der Querlenker dazu weg. Nur einfach drüberschweissen funktioniert natürlich nicht, oder nicht lange....
Woodstock
Re: Riß im Rahmen
superspitchris hat geschrieben:Das kann man problemlos reparieren, allerdings muss der Querlenker dazu weg. Nur einfach drüberschweissen funktioniert natürlich nicht, oder nicht lange....
Ja.Danke für die Antwort,und wie müßte vorgegangen werden?Bleche draufsetzen ,Ränder und Punktweise verschweißen oder wie würdest Du vorgehen?
viele Grüße Woodstock
Re: Riß im Rahmen
Da bin ich aber gespannt...........
Woodstock
Re: Riß im Rahmen
Andi hat geschrieben:Da bin ich aber gespannt...........
ich auch,mach mich ja gerade kundig was möglich ist.Eine Totalrestoration will ich momentan nicht,würde dem Spiti zwar gut tun aber mir nicht.
Scotlanddriver
Re: Riß im Rahmen
Beitrag von Scotlanddriver »
Hallo Zusammen,
Ich weiß wohl das der TÜV nicht auf Rahmenschweisserei steht , für mich selber würde ich soweit möglich Platz schaffen und den Rahmen mit Winkeleisen gegen Verziehen verspannen, dann die morschen Anteile sauber rausschneiden ( Dremel ) so das die Rissenden mit entfernt werden h, dann innen eine Verstärkung einsetzen und zum Abschluss außen den Rahmen wieder verschließen ( vorsichtig mit kurzen Schweißnähten , damit sich der Rahmen nicht verzieht ) dann alles sauber verschleifen , Lack drauf, Hohlraumversiegelung rein und fertig .
P.S. bei Land Rover Rahmen werden sogar Teilrahmenaustausch-Reparaturen geduldet , wenn man sauber überlappt meckert sogar der TÜV nicht.
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Edi_MKIV
Re: Riß im Rahmen
Beitrag von Edi_MKIV »
wenn man einen Rahmenschuh anfertigst u. das ordentlich überlappend drübersetzt geht das problemlos.
Ich füge mal ein Bild bei von ner Serie 3 Rahmenreparatur wie sowas gedacht ist:
Zuletzt geändert von Edi_MKIV am 27. Mär 2018, 09:30, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Riß im Rahmen
das kann man schweißen ...wenn man es richtig macht . Verstärkungen unter den Dreieckslenkeranbindungen schaden nie und man spart sich Einstellplättchen !!
Da hab ich schon ganz andere Aktionen am Rahmen vollzogen ..... :oops:
Re: Riß im Rahmen
Siehe Bild EDI....oder:
man kann das auch unsichtbar schweissen indem man den Rahmen auftrennt und den Schuh innen setzt
Re: Riß im Rahmen
Edi_MKIV hat geschrieben:Hallo,
Hallo, Edi!
Was bedeutet "Serie 3"? Was ist das für ein Auto? Ein LKW?
jr1500
Re: Riß im Rahmen
Beitrag von jr1500 »
Ich tippe mal auf Land Rover :happywink:
Re: Riß im Rahmen
...kann man schweissen.
So a bissle macht doch nichts aus......guckst Du (Herald Rahmen)
oder Micha Walk's Rahmenbruch:
Edi_MKIV
Re: Riß im Rahmen
Hallo Rolf,
ja richtig "Serie 3" gibts beim Land Rover.
Vollständig heißt das LR Serie III SWB 88 oder LWB 109.
SWB= Small wheel base
LWB= Long wheel base
Meine Serie III:
[img]
[/img]
