Was ist das für eine Beschichtung im Kofferraum ?
Hallo liebe Leute, wie ich schon im anderen Thread geschrieben habe, bin ich gerade beim Sanieren der Lackstellen meines Spitis.
Nun habe ich im Kofferraum eine Spachtelmasse (?) an der langen Kante entdeckt, die am Unterboden scheinbar durch einen verbogenen Falz dringt...
Dabei gab es schon Roststellen unter dem Lack, die ich letzte Woche mit einer 2k-Grundierung ausbesserte: Am anderen Ende, nämlich im Kofferraum schaut es so aus: Die weiße Masse ist hart wie Kitt oder Spachtelmasse?, der Lack ist teilweise aufgesprungen. Ist es üblich den Kofferraumfalz innen zuzuspachteln (oder so abzudichten), oder muss ich hier Sanierungsmaßnahmen setzten?
Falls ja, dann würde ich mich über Tipps freuen
Re: Was ist das für eine Beschichtung im Kofferraum ?
Da hat er mal aufgesetzt,spachtel gehört da eigendlich nicht hin sondern auch dauerelastische Dichtmasse.
- Seadweller
Die weiße Dichtmasse im Kofferraum ist original da. Zumindest war sie bei meinem 1500er Bj 80 original.
Hab sie mühsam mit einem Föhn entfernt.
Die schwarze Nahtabdichtichtung am Unterboden meine ich auch zu erinnern. Allerdings ist das 27 Jahre her....
Besten Gruß,
Carsten
Besten Gruß,
Carsten
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
Hallo Andi & Carsten!
Danke für Eure Infos
Ich werde nun mich von unten nach oben durcharbeiten, zuerst den Falz grundieren und mit Dinitrol 410 abdichten.
Der Kofferraum ist ein anderes Thema, der Wagen wurde vom Vor-Vorbesitzer ca. 2004 Frame-Of restauriert, der letzte Besitzer ließ in vor 2-3 Jahren neu lackieren, ich weiß aber nicht ob auch innen...
Tatsache ist, dass es einen mechanischen Einfluss auf die Kofferaumbodenplatte gegeben haben muß, die den Falz aufplatzen ließ.
Zusätzlich ist oben genau die Tankentleerschraube (neuer Bastuk Alu-Tank vom Vorbesitzer) die aber etwas feucht war.
Ein paar Tropfen (Benzin?) waren genau in der Mulde im ersten Bild nahe des Gummipfropfens, wo unterhalb der offene Falz ist.
Durch den Benzin war der Kitt dort auch weich.
Ich habe die Entleer-Schraube und den Einschweißstutzen gesäubert und werde heute das ganze mal überprüfen. Dabei hoffe ich, dass die Schweißnaht nicht undicht ist, denn die Schraube bewegt sich nicht ein 1/10 Millimeter...
Ha ,Alutank, die mussten wir alle nachschweissen lassen.
Der hat eine Ablassschraube?
Ich nehme an, er meint den Tankanschluss für die Spritleitung ...
Servus Dani, Andi & Mike!
Dann schaute ich in das Servicehandbuch des Vorbesitzers, da steht "2014 - Originaltank hatte ein Loch, neuen Tank von Limora bestellt"
Allerdings ist der Limoratank (zumindest lt. Onlinekatalog) ein lackierter(?) Stahltank, meiniger ist ganz sicher aus Alu!
Morgen werde ich noch einmal nachschauen, ob irgendwo ein Lieferant steht...
Der Alu-Tank hat definitiv eine Ablass-Schraube, die mit einer Blindverschraubung (plus Stahldichtung) verschlossen ist.
Wenn ich nicht vergesse, mache ich morgen gerne ein Foto.
Ich war zuerst etwas verwirrt, dass in heutigen Zeiten kein Alubehälter dicht geschweißt werden kann?!Dani Senn hat geschrieben:Ha ,Alutank, die mussten wir alle nachschweissen lassen.
Sodale, ich war heute Morgen noch einmal in der Garage und habe die Entleerschraube fotografiert.
Ich werde mal in ein paar Tagen nachschauen ob sich etwas änderte.
Lösen möchte ich das Problem schon, obwohl die Mengen die am Kofferraumboden landen ja eher homöopatischer Natur sind.
Trotzdem haben sie den Kitt und der Unterboden etwas angegriffen. Außerdem möchte ich keinen Benzin(geruch) im Kofferraum haben.
Vorgestern habe ich den Einschweiß-Stutzen abgewischt, allerdings bin ich mir, ob ich auch die Schweißnaht komplett gesäubert hatte.Ich werde mal in ein paar Tagen nachschauen ob sich etwas änderte.
Würde ich im Zweifelsfall mit Tankversiegelung von innen verarzten ... dichtet auch kleine Löcherchen ab
.auf keinen Fall , Tank raus , nachschweißen und fertig . Zum versiegeln muss er auch raus !
Wenn Du einen Aluschweisser an der Hand hast, der das besser kann als der Tankbauer und nicht für neue Löcher sorgt .
da seh ich jetzt kein Problem
Gut zu wissen ...
Das ist keine Entleerschraube, das ist der Stutzen für den Tankentnehmer beim MK1-3, die Tanks sind halt universell passend gemachtArmin_P hat geschrieben:Sodale, ich war heute Morgen noch einmal in der Garage und habe die Entleerschraube fotografiert...
