Hardtop: Befestigungsteile
Beitrag von Jörg »
wer kann mir sagen, wo ich alle (!) Befestigungsteile für das Hardtop (1978'er Spit) herbekomme? Bei den einschlägigen Händlern beiße ich spätestens bei den fahrzeugseitigen Chromteilen auf Granit...posting.php?mode=post&f=11#
Bin gespannt auf die Antworten - oder hat vielleicht sogar noch jemand was Brauchbares im Weg liegen? Wäre super!
Bis denne
Grüße aus Bochum
Edi_MKIV
Re: Hardtop: Befestigungsteile
Beitrag von Edi_MKIV »
Selbst anfertigen.... mache ich auch.
Im Bootsbereich gibts u.a. auch das passende Zeugs.
whirlwinddreamer
Beitrag von whirlwinddreamer »
jetzt hatte ich dir ne lange Antwort geschrieben und plötzlich war sie weg. Welche Chromteile meinst du denn? Hab mir letztes Jahr aus Baumarktteilen was zusammengebaut, funktioniert einwandfrei und sieht nur mittelselbstgemacht aus...
Kann dir Fotos machen wenns dich interessiert, geht aber erst nächste Woche mal.
Ich hab die Sachen auch nirgends gefunden als ich das Hardtop komplett ohne Befestigungsmaterial angeschafft hatte.
Grüße,
Beitrag von Jörg »
Danke an Edi und Peter.
Den Tipp mit dem Bootszubehör nehme ich gern auf. Selbstbauen ist schwierig, wenn man nicht mal an eine Drehbank kommt...
Ich sehe erst mal zu, alles an Schrauben und sonstigen Standardteilen zusammenzukaufen und kümmere mich dann gezielt um die fahrzeugseitigen Teile (z.B. lange Aufnahme für Hardtopmontage ohne Softtop).
Grüße aus Bochum
SpitiMK1
Beitrag von SpitiMK1 »
Hallo zusammen.
Ich Klink mich hier Mal mit ein, da ich das selbe Problem habe
Eine Frage an die Hardtop Besitzer MK 1 - 3
Wie wird das Hardtop im Bereich der B Säule befestigt?
Also dort wo das Verdeckgestänge reinkommt.
Am Hardtop ist ein Halter angeschraubt.
Vielleicht hat jemand ein Foto von der Stelle.
Vielen Dank für die Mühe
Thomas
Viele Grüße Thomas
Hi Thomas,
da besteht ein Unterschied zwischen Mk1/2 und MK3.
Welches Hardtop meinst Du jetzt?
SpitiMK1
Oh das wuste ich nicht.
Ich habe einen 63 er MK1.
Thomas
Viele Grüße Thomas
dyngo
Beitrag von dyngo »
Vorne und hinten sind es zwei schrauben, nichts besonderes.
Vorne nehme ich die von obenseite aufhängung vorne (die zwei für die kugel); passt perfekt.
Für hinten habe ich die verchromt, aber alles andere geht auch.
Die seiten befestigung dient zu nichts, fahre immer ohne.
Habe die dingen liegen falls du das geld absolut los willst ..
SpitiMK1
Ich denke auch das die Verschraubung reicht.
Mich würde trotzdem interessieren wie das an der B Säule gedacht war.
Wäre ein Foto davon machbar?
Vielen Dank
Thomas
Viele Grüße Thomas
Das sind die Teile für den Mk3.
Der MK1/2 hatte noch das Verdeck für Pfadfinder.
Seizliche Halter dafür:
SpitiMK1
Vielen Dank für den Link.
Thomas
Viele Grüße Thomas
dyngo hat geschrieben:Vorne und hinten sind es zwei schrauben, nichts besonderes.
Hallo, Dyngo!
Meinst du damit das Hardtop für den Mk 1/2/III?
Beim Mk IV und beim 1500 werden vorne zwei spezielle Feingewindeschrauben verwendet ("angespitzt", damit sie sich halbwegs leicht in die Käfigmutter einführen lassen, und verchromt fürs gute Aussehen).
Auf die langen Schrauben an der B-Säule würde ich nicht verzichten. Die verspannen das Hardtop erst richtig mit der Karosserie. Ich habe zwar die originalen Schrauben, kann mir aber vorstellen, dass das auch mit "Augenschrauben" ganz gut funktioniert.
Ja - hinten ist es ziemlich egal, was man nimmt. Verchromte Schrauben mit Dom-Kopf sehen ganz gut aus. Oder man setzt die Schrauben von unten ein und schraubt oben eine Hutmutter drauf.
SpitiMK1
Harry hat geschrieben:Das sind die Teile für den Mk3.
Werden die Teile an die B Säule geschraubt?
Wenn ja,sind die Gegenstücke somit am Hardtop und es wird nur daraufgesetz ohne das etwas verspannt wird?
Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
