Leider habe ich nur Forentipps zur Befestigung der Fensterdichtung außen gefunden. Kann mir jemand eine Anleitung zeigen wie man die Fensterdichtung innen ausbaut und eine neue einbaut, am besten mit Bildern.
Danke
Tür-Fensterdichtung (innen) Spitfire 1500
- kamedan
Triumph Spitfire - MKIV - 1500 - BJ:1979 - Racing Green - Zustandsnote 2
Vespa 50N - BJ:1985 - Rot - Zustandsnote 3
www.fb.com/spitfiremuenchen
Re: Tür-Fensterdichtung (innen) Spitfire 1500
Genauso wie die äußere.Sind auch nur Klammern.
- kamedan
Mir ist nur noch nicht klar wie ich die Leisten rausbekomme. Wie muss man hier vorgehen?
Du must von oben diese U-Klammern runter drücken (am besten mit einer Spachtel) wenn sie nicht an der Leiste hängen bleiben fallen sie in die Tür
Oder du ziehst die Leiste einfach nach oben ab wenn sie neu soll.Sonst nicht weils sie danach krumm ist.
- kamedan
Gibt es einen Trick wie ich sicherstelle das die u-klammern nicht runterfallen?
Warum?die kannst du doch hinterher einfach einsammeln.Erfahrungsgemäß gehn eh einige kaputt.
Ich würde auch die Innenverkleidung abbauen.
Macht vieles einfacher, und man kann den Endanschlag der Scheibe abschrauben und hat dadurch mehr Platz im Schacht.
