Vibration - Motorhaube und Motorraum
- kamedan
hier meine erste Frage an das Forum. Bei niedriger Drehzahl (z.B. im Leerlauf) hört man deutlich Vibrationsgeräusche aus dem Motorraum/Motorhaube (Blech auf Blech). Woran kann das liegen und wie kann man Abhilfe schaffen, dass die Haube weniger vibriert?
VG
VG
Triumph Spitfire - MKIV - 1500 - BJ:1979 - Racing Green - Zustandsnote 2
Vespa 50N - BJ:1985 - Rot - Zustandsnote 3
www.fb.com/spitfiremuenchen
Re: Vibration - Motorhaube und Motorraum
Hi Daniel,
da kann einiges Geräusche machen.
Fang mit der Hauben Verriegelung an.
Sind die Gummi Konusse (Konii?) noch vorhanden und sauber eingestellt?
Haben die Verriegelungsgriffe evtl. Spiel zu den Haken?
Sind oben an der Wetterleiste die Dichtungen zur Haube hin vorhanden?
Hat das Aufstellgestänge Spiel?
Hinterlässt der Gaszug eine Markierung an der Unterseite der Motorhaube?
... und den Leerlauf sauber einstellen lassen. Der Spitfire hat einen recht ruhigen Leerlauf wenn er gut eingestellt ist. ....kamedan hat geschrieben:...und wie kann man Abhilfe schaffen, dass die Haube weniger vibriert?
VG
Konen????Harry hat geschrieben:Hi Daniel,
Konusse (Konii?)
Gummikegel
- kamedan
Danke für die Antworten.
- Hauben-Verriegelung ->check
- Gummi Koni -> abgenutzt
- Wetterleiste Dichtungen -> nicht eindeutig zu bestimmen (Wo sitzen die genau?)
- Aufstellgestänge Spiel -> check
Wo müssen die Wetterleisten Dichtungen genau sitzen (Expl.Zeichnung???) und wo bestelle ich das am besten? Marke & Ertel? oder habt ihr einen besseren Tipp?
Danke
VG
Danke
VG
- landbursch
bin grad selber am grübeln.
Aber ich meine die Gummileisten bzw. Wetterleisten sitzen zwischen Haube und Stoßstange und sind auf den Blinkerecken besfestigt.
Also sind es vorne 2 Leisten (links/rechts)
Bei den Lüftungsschlitzen (bei geöffneter Haube) ist auch noch so eine Gummileiste drüber.
z.b.
https://shop.strato.de/epages/61127813. ... cts/KA107E
https://shop.strato.de/epages/61127813. ... D=10328388
z.b.
- Diavolo99
Vielleicht meint Harry die hier (?)
- landbursch
Links und rechts von den Aufnahmelöchern der Gummikegel sind bei mir oberhalb in den Langlöchern auch noch Gummis.
- kamedan
Die Gummis (Markierung im Bild) schauen noch ganz gut aus. Haubenkegel habe ich neu bestellt, die waren schon etwas abgenutzt. Gibt es sonst noch Stellen wo die Haube aufliegt? Z.B. vorne am Gelenk/Lichter?Diavolo99 hat geschrieben:Vielleicht meint Harry die hier (?)
Hinten liegt die Haube auf den beiden Kegeln und der Gummileiste entlang des Wasserkastens auf, vorne auf den Gummis an den Blinkerecken links und rechts ... ggf. die Haube entsprechend einstellen
Hauptschwachpunkt sind die Kegel und im Zusammenspiel die einstellung der Haubenschlösser.
Da darf kein Spiel sein.
Meine neuen Kegel haben sich übrigends durch öffnen und schleißen während der Restauration aufgelöst,mußte alte gute einbaun.
Lieferant wieder mal B aus L.
- kamedan
Das werden wir einmal checken. Woher bekommen ich denn die Gummis an den Blinkerecken? Online finde ich nichts in den Stores.xsivelife hat geschrieben:Hinten liegt die Haube auf den beiden Kegeln und der Gummileiste entlang des Wasserkastens auf, vorne auf den Gummis an den Blinkerecken links und rechts ... ggf. die Haube entsprechend einstellen
- Diavolo99
Einen Beispiellink hast du doch schon bekommen?!landbursch hat geschrieben: z.b.
Müssten aber die anderen üblichen Verdächtigen auch haben.
- amententeich
Schrottplatz
wenn´s keine Geräusche mehr macht ist´s nicht mehr da
