Salut zusammen,
ich bin grad noch voll in den Blech-Arbeiten und wollte nun nach Einschweißen des Bodenblechs und des Innenschwellers (rechts) als nächstes den neuen Querträger auf dem Bodenblech mit diesem und dem Innenschweller verschweißen.
Beim stöbern in Chris' Resaturationsbericht des MK3 (spitfirescheune) ist mir ein Foto aufgefallen, dass diesen Querträger von unten zeigt. Dabei sieht man hier so Abstandshalter (Rohrstücke) die für die spätere Verschraubung den Abstand zum schrägen Teil des Bodenblechs überbrücken.
Dass das evt. sinnvoll ist leuchtet mir ein, nur hab ich keine Werkstatt- bzw. Explosions-Zeichnung o.ä. gefunden in der diese Abstandshalter erkennbar sind.
Da die in meinen Ersatz-Querträgern nicht enthalten sind, wäre die Frage, wo ich die Dinger herbekomme, oder ob ich mir da einfach was eigenes mit nem Stahl-Röhrchen basteln kann? Oder ob ich die einfach weglassen kann, weil die Schweißverbindung von Querträger zum Bodenblech steif genug ist... Wie habt ihr das gemacht wenn ihr die Querträger erneuern musstet?
Anbei das besagte Foto mit den markierten Abstandshaltern...
Merci für eure Meinungen dazu.
Bodenblech-Querträger
- El Duderino
Grüßle
Johannes
Johannes
Re: Bodenblech-Querträger
Die sollten doch im alten Querträger noch vorhanden sein? Wenn nicht musst du neue machen, die brauchst du unbedingt sonst zieht die Schraube den Träger immer weiter zusammen und wird nie fest!El Duderino hat geschrieben:.......Da die in meinen Ersatz-Querträgern nicht enthalten sind, wäre die Frage, wo ich die Dinger herbekomme, oder ob ich mir da einfach was eigenes mit nem Stahl-Röhrchen basteln kann? .......
- El Duderino
Alles klar,
hab mir schon gedacht, dass das sonst beim anziehen vielleicht etwas problematisch werden könnte. Dann mach ich mich mal ans messen und basteln...
Auf der rechten Seite war bei mir leider kein Bodenblech bzw. auch kein alter querträger mehr vorhanden... Aber mit nem Stück Rohr und zwei Blechen sollte etwas ähnlich hübsches zu zaubern sein.
Danke dir & Grüßle
Danke dir & Grüßle
Grüßle
Johannes
Johannes
