Türfang Dichtung
- frost
Türfang Dichtung
Hallo zusammen!
Wie wird denn original die Türfangdichtung befestigt?
Da sind ja zwei kleine löcher links und rechts. Wird das geschraubt?
Bei mir wurde da wohl viel geschweißt. Die alten Dichtungen waren mit Doppelplebeband befestigt. schöne grüße as Tirol
GT6 MK3 1972
Re: Türfang Dichtung
Der Ausschnitt ist stark verhunzt.Da geht die orginale befestigung nicht mehr.
Ich würde 2 kleine Löcher bohren und Blechschrauben reindrehn.
- frost
Ok, danke, sowas dachte ich mir schon.
Wir das original auch geschraubt oder gehören da kleinen Stifte rauf wo die Dichtung nur gesteckt wird?
GT6 MK3 1972
- frost
auf triumphexp habe ich das noch gefunden:
sind die klammern original?
gibt nur wenige bilder im netz. aber meistens ohne irgendwelche löcher.sind die klammern original?
GT6 MK3 1972
- Geronimo
... die Klammern sind original, zumindest habe ich die bei meinem MKVI so vorgefunden.
Der Zustand der A-Säule lässt vermuten, dass hier noch nie instand gesetzt wurde, daher glaube ich so war es original.
Fett oder Öl oder?
"Viele Zitate im Internet sind erstunken und erlogen!"
- Karl Marx (1818-1883)
Die Klammern sind orginal,der Ausschnitt vom weißen niemals!
frost hat geschrieben:auf triumphexp habe ich das noch gefunden:
die Dichtung sollte aber vertikal montiert sein
- xsivelife
Meine war (schon immer) horizontal befestigt, Pattex hält seit 25 Jahren tadellos
ich kenn die Teile auch nur horizontal !!!
- frost
Danke für alle Rückmeldungen.
Werde die neuen Teile wohl wieder festkleben.
GT6 MK3 1972
